查看: 2835|回复: 4
爱普生1390更换搓纸轮步骤(附带拆机视频)
发表于 2020-5-17 08:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生打印机走普通纸正常 厚纸不进,过白纸大多数是搓纸轮磨损严重造成。更换即可解决哦
附带整机拆解视频:https://www.ixigua.com/pseries/6 ... 810205048715346436/
发表于 2020-5-20 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的真仔细。大师还是不错的
后面返工了 嘻嘻  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:35
发表于 2020-5-21 08:35:23 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-5-20 23:16
拆的真仔细。大师还是不错的
后面返工了  嘻嘻
发表于 2020-5-21 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搓分一套更换。然后前面卡扣压低一点。还没返工过呢
直到磨损 平时很少出问题  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:00
发表于 2020-5-25 12:00:08 | 只看该作者 �
直到磨损  平时很少出问题
