查看: 2172|回复: 14
7代单U时序问题
发表于 2020-5-16 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是I5-7200的,想要测量主板上的SYS_PWROK信号,但是此信号外接的零欧电阻没有装,是桥没有采用还是桥内部自已采用了呢?
发表于 2020-5-19 06:45:09 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-5-18 08:50
已经找到SYS_PWROK了,测得它有3.3V,这样还是不出平台复位,看7代U时序,应该SYS_PWROK正常了过后才出PL ...
PCH_PWROK早呢,平台复位是在PROCPWRGD之后出的。中间还有桥读取BIOS,发出各路时钟呢。有用加分,我这两天修的一块板子,就是翻在这里面了,忽略了一个重要的东西,虽然我当时测了,但不全面。等今天晚上发贴看吧
我是从论坛上找的7代单U的时序图,上面标的是SYS_PWROK后就要出平台复位的,桥读取ME和发时钟也是在SYS_PWROK 之前就有的  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:55
好的,大神  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-16 17:28:59 | 只看该作者 �
自已先顶起来,如果没有采用SYS_PWROK信号的话,那图纸上采用了什么信号呢
发表于 2020-5-16 18:47:41 | 只看该作者 �
这个是直连了
发表于 2020-5-17 06:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连没毛病,主板能找到测试点的
已经找到SYS_PWROK了,测得它有3.3V,这样还是不出平台复位,看7代U时序,应该SYS_PWROK正常了过后才出PLTRST#,是不是这样基本判断桥的问题呢  详情 回复 发表于 2020-5-18 08:50
发表于 2020-5-18 08:50:32 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-17 06:37
直连没毛病,主板能找到测试点的
SYS_PWROK早呢,平台复位是在PROCPWRGD之后出的。中间还有桥读取BIOS,发出各路时钟呢。  详情 回复 发表于 2020-5-19 06:45
发表于 2020-5-19 06:48:35 | 只看该作者 �
好长时间没发贴了,前一阵子发的图纸不算!!!
发表于 2020-5-19 11:27:20 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-19 06:45
SYS_PWROK早呢,平台复位是在PROCPWRGD之后出的。中间还有桥读取BIOS,发出各路时钟呢。有用加分,我这两 ...
好的,大神
发表于 2020-5-19 11:50:31 | 只看该作者 �
你看这7代U时序,这不是在SYS_PWROK后就应该出来平台复位吗,还是我理解错了呢  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:52
发表于 2020-5-19 11:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-19 11:55:47 | 只看该作者 �
人草我看你图上蓝字是PCH_PWROK,后面字也跟错了,晕,低级错误!!!!!!!!!![attachimg]1961956[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-19 15:53
发表于 2020-5-19 15:53:40 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-5-19 11:55
我是从论坛上找的7代单U的时序图,上面标的是SYS_PWROK后就要出平台复位的,桥读取ME和发时钟也是在SYS_P ...
发表于 2020-5-20 01:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图纸看这个信号肯定是有的,明显是CPU电压先产生后的好信号作为SYS_PWROK信号用的。如果没CPUCOE电压是否先查CPU供电这块。
平台复位前是没有CPU供电的,SYS_PWROK出  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:27
发表于 2020-5-20 16:27:49 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-5-20 01:14
从图纸看这个信号肯定是有的,明显是CPU电压先产生后的好信号作为SYS_PWROK信号用的。如果没CPUCOE电压是否 ...
SYS_PWROK出来只是代表系统电压都产生了,不能代表有了CPU供电  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:29
发表于 2020-5-20 16:29:05 | 只看该作者 �
