查看: 1854|回复: 6
[内存维修]
金士顿512内存 蓝屏
发表于 2009-7-20 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一条金士顿512内存是现代的颗粒双面的,现在是不进系统就正常,只要一进系统就蓝屏,用什么软件可以检测出是那个颗粒坏了,
发表于 2009-7-20 10:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RST测试软件
参与人数 1威望 +1 收起 理由
贝贝 + 1 简洁明了
发表于 2009-7-21 23:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我相信,你用RST测出来,颗粒绝对全是好的,你都能进系统了,统常能进系统,颗粒好的机率在百分之六十左右!测出来全好的话,就用别的再软件再测一下,如还是好的,刷SPD去吧!
发表于 2009-7-22 00:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一条DDR400   512的内存也是现代颗粒的,一发货票系统就蓝屏,用RST检测有一个颗粒坏了,可是就是找不到同样的颗粒。
发表于 2009-7-22 12:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
颗粒一定要用同型号的吗?
发表于 2009-7-22 17:43:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
5# 修人
可以使用其它品牌和型号,但是电气参数要一致。
发表于 2009-7-24 20:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要看频率和容量等其它一致才可以代换。
