查看: 1710|回复: 5
新手发帖 昨天修的几块主板
发表于 2009-7-20 09:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
首先是一昂达主板  上电 风扇转一下就灭了  量12V对地短路  高低端管  有一组击穿 换后OK
总结  12V对地短路会造成开机风扇转下就灭
然后是一联想品牌机  上诊断卡CPU不工作  上假负载看CPU的供电 时钟 复位都正常  后测试全板电压都对   整个主板也没有发烫的芯片 但CPU就是不工作  后想这几天打雷会不会把网卡击坏  拆网卡芯片 上电 顺畅跑码
总结 夏日的机器 遇到不上电 CPU不工作 南桥发烫 的先把网卡拆掉可能会节约很多时间
呵呵 虽然都是常见的故障 但是希望对跟我一样的新手有帮助 谢谢
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 鼓励原创内容
发表于 2009-7-20 09:29:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
虽然有点片面,但还是解决问题的一个途径
发表于 2009-7-20 09:39:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,网络芯片还引起跑单F
发表于 2009-7-20 13:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的是,同是新手,努力学维修ing……
发表于 2009-7-20 13:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手 这样了 也不错啦
发表于 2009-7-20 13:37:37 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
学习了,谢谢楼主提供
