查看: 2015|回复: 2
[求BIOS]
dell 7710 版号:la-c551p bios
发表于 2020-5-15 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑 故障是  拔掉cmos电池  可以开机自动开机 、 安装电池后不开机、 求大神帮忙 提取一下原厂bios最好是 改一下me 的 、
下面是我用编程器提取出来的bios 可以亮机、
还有一个是官网下载出来的BIOS 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 7710 LA-C551P BF BIOS.BIN
16 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Precision_7x10_1.19.3.exe
9.59 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-24 16:47:09 | 只看该作者 �
DELL  7710  LA-C551P
25Q128FV.bin
16 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这位兄弟的BIOS,我试了一下。可以亮机,但开机慢,需要30秒钟才亮。只是刷了BIOS后,原来的系统启动不了了。win10滚动条死机了,原来是可以进入系统的。无法进入系统也就无法认证显卡驱动是否能够正确识别。  详情 回复 发表于 2021-11-1 21:18
发表于 2021-11-1 21:18:46 | 只看该作者 �
kamsjin 发表于 2020-5-24 16:47
DELL  7710  LA-C551P
