查看: 3028|回复: 17
[维修求助]
8P反复重启刷机 刷机第二进度条不走反复重启
发表于 2020-5-15 13:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8P反复重启刷机第二进度条不走就直接反复重启  上一家修过 换了硬盘 U2还是一样 CPU旁边电感无虚焊   各位师傅指点一下
发表于 2020-5-17 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘到CPU数据打值
发表于 2020-5-15 13:47:12 | 只看该作者 �
这里面修手机的少
不是手机维修论坛嘛?  详情 回复 发表于 2020-5-15 20:21
发表于 2020-5-15 20:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为学来 发表于 2020-05-15 13:47
这里面修手机的少
不是手机维修论坛嘛?
手机修的比较 少 笔记本居多  详情 回复 发表于 2020-5-17 14:43
发表于 2020-5-15 22:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下总线吧
总线是正常的  详情 回复 发表于 2020-5-17 12:16
发表于 2020-5-15 22:56:47 | 只看该作者 �
苹果7无限重启
发表于 2020-5-17 12:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-17 13:00:16 | 只看该作者 �
电源无数据会重启 装电池试试
发表于 2020-5-17 14:43:05 | 只看该作者 �
李才兴520 发表于 2020-5-15 20:21
不是手机维修论坛嘛?
手机修的比较 少  笔记本居多
发表于 2020-5-18 03:04:17 | 只看该作者 �
看电流应该是IOS 11的版本,你进恢复模式看图标是不是就知道了,如果是IOS11 应该是基带部分出问题引起重启,8的基带部分如果不是进水的话一般很少问题,基本判断应该是板层出问题了。
发表于 2020-5-19 03:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子退回去了   客户比较着急
发表于 2020-5-19 03:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lizhsh123 发表于 2020-05-17 13:00
电源无数据会重启 装电池试试
这些作为一个维修师傅都会去排除的
发表于 2020-5-30 17:12:23 | 只看该作者 �
看板底呀,H3K5的直接搬板。
发表于 2020-6-3 08:47:10 | 只看该作者 �
重启看重启日志  另外看下是不是问题板底
发表于 2020-6-4 03:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维深圳邓工 发表于 2020-06-03 08:47
重启看重启日志  另外看下是不是问题板底
进不了系统   板层正常
发表于 2020-6-12 08:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机修手机 还是用 y50电流表看看 好对比
发表于 2020-6-12 20:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板底是不是mrs板底?
发表于 2020-6-12 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前搬板也出现过这个问题,是因为硬盘旁边的保护二极管碎了,挑掉刷个机就好了
