查看: 1270|回复: 4
GA-Z77P-D3
发表于 2020-5-14 23:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块GA-Z77-DP3主板,故障按下开机按钮,风扇轻微转一下,就没反应了。测量,发现主板电池电压很低,换上新电池后,测量电池电压被拉低到1.1V,测量了,电池相关电路的元器件,均未发现异常。是不是南桥挂了?求大佬指点一下。
发表于 2020-5-15 10:09:39 | 只看该作者 �
重点查VBAT相关电路.
发表于 2020-5-16 16:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥挂的可能性大
发表于 2020-5-17 21:19:56 | 只看该作者 �
确帅南桥挂了。我把南桥下了,然后电压就正常了
其实不用拆也可以判断  详情 回复 发表于 2020-8-9 15:38
发表于 2020-8-9 15:38:08 | 只看该作者 �
其实不用拆也可以判断
