查看: 1087|回复: 2
NM-A211暗屏维修
发表于 2020-5-14 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机屏幕亮度不够,在键盘上按亮度调节发现并没有什么变化,这板图纸在论坛上没有找到,找到的是NM-221的,屏线接口不同,221的是40针的而211却是30针的,对照221的图纸来查屏线接口的引脚,1-3脚是20V;5-9脚,11也都有3V 但10脚的LOGO_LED#却是0V,此电压来自EC的24脚,测量EC的24脚也没有电压,莫非是这个电压没发出引起的亮度不够和亮度不能调节?
发表于 2020-5-14 16:21:10 | 只看该作者 �
没有上拉电阻吗??
发表于 2020-5-15 10:16:59 | 只看该作者 �
飞线过去给个电压试试
