查看: 1657|回复: 4
[已解决]
Onda H81M不触发
发表于 2020-5-13 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一朋友电脑,故障:按开关完全没反应 维修:拆机后,测桥待机供电发现不正常,没有输入。发现1117输入正常,没有输出电压,测下挂两个电阻短路,更换后依旧无输出,只能在更换1117。更换后,电压正常输出,机器也顺利开机。新人首次发帖,请大神多多批评指导。
发表于 2020-5-15 10:30:01 | 只看该作者 �
电阻能短路的还真不多见
发表于 2020-5-18 14:47:14 | 只看该作者 �
最好能把坏的元件单独拍一个拆出来的图,谢谢
发表于 2020-5-19 00:05:14 | 只看该作者 �
1117易坏,不正常的直接换就是了
没有输出,不是一点没有,测的是0.5左右,所以我开始不确定是不是1117的原因  详情 回复 发表于 2020-5-21 20:28
发表于 2020-5-21 20:28:09 | 只看该作者 �
temp001ww 发表于 2020-5-19 00:05
1117易坏,不正常的直接换就是了
