查看: 5584|回复: 37
[MACBOOK]
A1534 16年 进系统桌面运行鼠标转圈和重启五国语言 做个记录
发表于 2020-5-13 12:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事收到先帮客户备分资料 到我收上跟着自己的经验换了u 换了问题一样
接着因为没有这内存就换成了4g内存 要改电阻 图纸上有 测机 问题一样
前后分别换了bios芯片 U9300芯片 后来重做ec好了 修了差不多一天了
机器ok 做过记录 以后遇到这问题直接干ec
希望修到这机同样问题的朋友可以把他秒掉 最好可以加点分
参与人数 9下载分 +39 +27 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
波-波 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风行风尚 + 5 给愿意分享经验的人加分!
赵进汝 + 5 + 5 精品文章
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-13 13:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-13 13:11:23 | 只看该作者 �
果然只是记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
是的 修机器就是要快 有记录就分分鈡好了  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:07
发表于 2020-5-13 14:38:34 | 只看该作者 �
5国语言的图竟然没放上来   楼主这个稳定了吧
要换ec 正常  详情 回复 发表于 2020-5-13 17:55
发表于 2020-5-13 15:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很坚持
cpu都换了 不把问题死磕出来 没有进步  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:10
发表于 2020-5-13 16:13:10 | 只看该作者 �
这个机器我也修过,一定要做好散热,要不然会返修
用苹果系统保三个月 用window不保的 修前和客户说清楚就好 一般没有返修  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:05
发表于 2020-5-13 16:25:49 | 只看该作者 �
手里也有一台这本子,重植CPU可以亮机了,但有时不认硬盘,估计也是CPU坏了
你这个应该是硬盘主控问题  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:06
发表于 2020-5-13 16:31:15 | 只看该作者 �
这个机器不好修哇。。。。上次有个type-c升压有问题的都没修好。。。。不稳定的机器也很多
是高温吹断线 有这情况  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:03
除来把板层吹短了先 都很好修  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2020-5-13 17:55:20 | 只看该作者 �
要换ec 正常
发表于 2020-5-13 19:02:01 | 只看该作者 �
除来把板层吹短了先 都很好修
发表于 2020-5-13 19:03:05 | 只看该作者 �
是高温吹断线 有这情况
发表于 2020-5-13 19:05:15 | 只看该作者 �
哈哈,windows不保的话可能百分之八十的人就不修了。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-14 10:21
发表于 2020-5-13 19:06:02 | 只看该作者 �
你这个应该是硬盘主控问题
发表于 2020-5-13 19:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-13 19:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-13 19:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16款比15款还靠谱点,15款就是垃圾
是的 15款UMT板层会吐血的 基本修了都返修还修不好 板层断线了  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:54
发表于 2020-5-13 19:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主精神可加!!!
发表于 2020-5-13 19:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-05-13 19:30
16款比15款还靠谱点,15款就是垃圾
发表于 2020-5-13 22:52:50 | 只看该作者 �
为啥不先易后难?直接就干上CPU了
人家的技术换cpu属于易的范畴  详情 回复 发表于 2020-5-15 07:40
因为重启五国语言进系统后有报错提示 大概意思是死机 什么cpuxxxx 还有客户是用windows的就先入为主的换U 毕竟U也不贵 是的以后会先易后难的 也是个教训  详情 回复 发表于 2020-5-13 23:05
