查看: 7312|回复: 11
[机械硬盘]
西数硬盘换磁头和电路板后仍不认盘,是怎么回事?
发表于 2020-5-13 08:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人西数500G硬盘损坏,BIOS下不认盘了,换了同型号的磁头在BIOS下看不到,又换了和新磁头同一盘的电路板后在BIOS下能看到,但读不出型号的容量,是怎么回事?求高手帮忙解答!      换磁头是在无尘环境下进行的。
发表于 2020-5-13 09:08:00 | 只看该作者 �
       看来是是要里面的数据啊。这样不认盘很正常,因为硬盘的固件是在电路板上有一部分(硬盘的BIOS),另一部分在盘体的盘片上(也就是说盘片的负磁道区),你换完磁头和驱动板后,驱动板中的参数和盘片负磁道区的不匹配,当然不认了,在BIOS下认只是硬盘的安全模式,这种情况下,你要是有PC3000之类的就好了。匹配一下固件就可以了。
没有PC3000之类的  详情 回复 发表于 2020-5-13 11:18
发表于 2020-5-13 08:32:38 | 只看该作者 �
读不出型号和容量
发表于 2020-5-13 09:29:40 | 只看该作者 �
楼上正解,要匹配
发表于 2020-5-13 09:36:42 | 只看该作者 �
数据恢复 现在在利润还可以
发表于 2020-5-13 09:41:16 | 只看该作者 �
换了磁头直接认盘的,极少数能直接认,一般要挂PC3000或MRT才行
发表于 2020-5-13 09:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘面01/0A,47/4f启动固件要和bios的匹配,有验证码
发表于 2020-5-13 10:21:33 | 只看该作者 �
配磁头  做热交换
发表于 2020-5-13 11:18:33 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2020-5-13 09:08
看来是是要里面的数据啊。这样不认盘很正常,因为硬盘的固件是在电路板上有一部分(硬盘的BIOS), ...
没有PC3000之类的
那就别搞了。不会成功的。  详情 回复 发表于 2020-5-13 13:56
发表于 2020-5-13 12:54:29 | 只看该作者 �
得开盘了吧。。。。。。
发表于 2020-5-13 13:56:28 | 只看该作者 �
那就别搞了。不会成功的。
发表于 2020-5-16 11:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件坏了吧,可以热交换
