查看: 5323|回复: 20
大家都是如何清洁烙铁头的
发表于 2020-5-13 00:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉清理烙铁头好费劲,平时都用钢丝球+海绵+锡丝清洁。
这Jbc的烙铁头1个月左右就要换,升温是快就是太费钱,看到网上很多修复过的头 可靠不。
发表于 2020-5-15 11:16:14 | 只看该作者 �
烙铁这个跟升温快慢没关系,和你用的助焊剂和焊锡丝有很大关系,我用一百多的助焊剂和一百多的焊锡丝,半年也不换一个烙铁头,我烙铁整天开,400度,90w的高频烙铁
发表于 2020-5-13 09:50:22 | 只看该作者 �
有没有试过修复烙铁头的!!我想应该是不行的,,
发表于 2020-5-13 09:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经一个大神教我我,5元钱买盒金鸡焊膏,烙铁头脏了放金鸡焊膏了去烫一下拿起来就光亮了,你可以试一下
发表于 2020-5-13 21:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一个普通t12用了1年也没啥事,你用过铜丝球吗   10元一个,不要用海绵
也可在配上一个烙铁复活膏,再战2年应该没问题
发表于 2020-5-20 04:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换头的还行吧,就是温度比原装的差点原装的一般开360°可以,换头的开400°感觉都不够本来的360°
不过还是性价比吧
发表于 2020-5-20 12:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平时使用要注意保养
发表于 2020-5-20 13:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头要保养的
发表于 2020-5-20 14:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没清理过。用的是拼多多1元的刀头。清洁海绵也木有。洛铁头不吃锡只有一个原因,助焊剂不行。不吃锡是因为用的环保型中性助焊剂。推荐弱酸性助焊剂,金鸡金鹰都可以。拼多多5-6元一瓶。烙铁头高温后往后面沾一下,闪闪发光
发表于 2020-5-20 15:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有烙铁头复活膏么
发表于 2020-5-20 17:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用T12都是半年多一换,天天用 。一个是休眠要好使一个是别翘东西。40多BGA焊膏。50多的锡丝。
发表于 2020-5-20 17:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位维友办法真多,学习了
发表于 2020-5-20 21:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小刀直接刮,一年换一个
发表于 2020-5-20 21:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平时多清洗,焊油多了搞久了糊了不清洗就会覆盖一层,复活膏对这种没用,在大面积的焊盘上蹭,如取了芯片的bga
发表于 2020-5-21 05:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我烙铁头都能用几年,上锡的地方要保持不缺锡,最好不要用酸性的助焊剂,而且不要用东西刮上锡的地方,那可是一层保护膜,
发表于 2020-5-21 05:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且要用好点的焊膏,比如迅维商城的那个就不错,
发表于 2020-5-21 22:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用完就用海绵清洗一下再镀层锡上去防止氧化,氧化了可以用烙铁头的复活膏某宝有卖效果还可以就是不太耐用
发表于 2020-5-21 23:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
酸性助焊剂用着最顺手,用了就回不去了。什么钢丝球,发泡海绵都可以扔了
发表于 2020-5-22 23:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来只有我的烙铁跟各位的不一样了,我的是ts100
发表于 2020-5-24 21:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸  关机前吃点锡包住
