查看: 11419|回复: 31
手机维修学习笔记
发表于 2020-5-12 23:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 所用工具
868D旋转风枪,风嘴8mm,主要用来拆塑料(座),带胶大芯片,屏蔽罩(铁壳),sim卡座,连接座,CPU
直风枪 6mm 口径,用来拆芯片,除CPU外都可以,除特别说明,温度开到底,风速2~3档,焊芯片温度都是380摄氏度
不大于风嘴直吹,大于风嘴转圈圈,离芯片稍近
烙铁用的是小刀头,海绵要弄湿
烫主板温度不低于380, 烫芯片温度320
电源 修手机4.5V 最大5A
过压保护过流保护不打开(OCP, OVP)
洗板水不能沾在塑料上
钢网 能买方孔就买方孔 0.12mm厚
4号刀 植锡 处理焊盘
11号 主板补点 飞线
16号 刮胶
常温焊接丝 低温锡“中和”处理
中温锡183度
高温锡217度
2,操作
拆保护罩 旋转风350°C 4~5档 从角落,螺丝孔翘,sim卡上面的保护罩用的是高温锡,先吹右半部分,等螺丝孔一角松了再吹左边
装罩 烙铁380度划
拆芯片 450度 2档
       有缝隙就可以翘,手不停轻轻地摆
清洗焊盘 小焊盘不建议用吸锡带,万一要用,加点松香拖
       加焊油不用锡 带胶的边上轻轻刮一下,盖布刷干净
       如果拖不动,开风枪,200多度,小风辅助加热
处理芯片
       垫纸 320度 锡融到烙铁上,加焊油,用斜面烫,不用刀刃
植锡
      使钢片凹下压住,左手压,右手抹,一个方向抹,填满后,铲拉铲拉三四下,右手镊子压住,左手风枪顶住钢板吹
焊接
      检查有无脏东西,擦干净针管,加油,吹热一下,放芯片,风枪垂直吹,转圈圈,自己动了就好了,小芯片可用镊子夹
无缝隙的芯片,加点油,镊子夹住,吹
发表于 2020-5-13 16:02:02 | 只看该作者 �
写的比较仔细!!加油,,你可以成为高手的!!
谢谢鼓励,一起加油!  详情 回复 发表于 2020-5-13 22:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-25 21:03:06 | 只看该作者 �
今天学习sim卡槽的拆装
拆的时候,要等锡熔了再拆,否则很容易拉掉焊点
装的时候,镊子要压住,要不会空焊
发表于 2020-5-21 20:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-15 20:50:56 | 只看该作者 �
第五天
手工练小元件掉了短接,有两种方法,一种是接一根吸取线,另一种是直接接一颗锡在中间
连接座周围的小元件都涂了胶,用风枪边吹边用镊子挑,风枪靠太近,很容易把元件挑起来,要把风枪隔远点,温度调低点
中间接根线的短接要容易一些,但是风枪一直吹温度太高连接座都吹融化变形了
发表于 2020-5-13 22:25:35 | 只看该作者 �
谢谢鼓励,一起加油!
发表于 2020-5-13 22:41:57 | 只看该作者 �
第三天
下午去了华强北,市场比我想的要大的多,买各种各样的都有,我一直转啊转啊转,转了几圈回去了
晚上继续练习芯片拆装
有几个要注意的地方
      拆那个难拆的保护罩时,对面那条边不吹,让它有拉力垂直掀开,掀的时候要干净利落,今天斜着压下来,打歪了两个原件,高温下很容易碰歪
       涂锡膏的时候,不要太稀,用无尘布压一下,今天那个主电源PMU植了三次才好,之前锡都有粘连
       在焊芯片的时候,一些小的芯片要用镊子压一下,固定一下,要不然很容易吹跑了。
发表于 2020-5-14 18:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很认真,很仔细
发表于 2020-5-14 20:47:06 | 只看该作者 �
第四天
上午讲理论课学电感,电阻,电容,云里雾里,不好理解
下午学拆小元件,那小元件是真的小,在显微镜下才看的清,一不小心就吹走了,在显微镜下还是能操作的。
元器件和电路那块还是要多花时间来理解
发表于 2020-5-18 21:05:59 | 只看该作者 �
今天手工学补焊点
发表于 2020-5-19 22:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 20:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-22 10:31:21 | 只看该作者 �
楼主继续,很好
发表于 2020-5-22 19:20:21 | 只看该作者 �
前天手工黑白触摸拆装考试,有个芯片没对准就直接吹了,应该放上去后再在显微镜下看是否对准了,再吹。
今天小元件拆装考试,锡还没化就开始网上提,有几个电感都给夹碎了,一定要等它融了再用力。还有个焊点掉了,就盘了个小圈圈放上去。
第一次去给老师看,开机定电流,用表打一下阻值,有一个没有,拿回去又焊了一遍,自己查了一遍,好了。
拆塑胶座,用小电感拖焊盘的时候,要注意镊子很容易碰歪旁边的小元件,力清一点,直接吹有几个脚焊不上,要放点稀焊锡在上面吹,在显微镜下看焊锡发亮就融化了。
发表于 2020-5-24 23:35:34 | 只看该作者 �
今天看到有介绍二极管,三极管,场效应管原理的视频,感觉很棒。https://www.bilibili.com/video/BV15x41147Yn
https://www.bilibili.com/video/BV15x41147b7
https://www.bilibili.com/video/BV1vf4y1m7UR?t=226
https://www.bilibili.com/video/BV16J41167Jj?t=939
下午,和同学去了华强北转,在龙珠市场买了几块6,6s的测试用屏幕和6,6s的后壳。
昨天在当当买了一本书,发现很垃圾,写差评居然看不到,淘宝好歹经过一段时间能看到,这直接屏蔽差评,用户只能看到当当精心挑选的评论,恶心。
发表于 2020-5-25 22:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记做的不错
发表于 2020-5-27 19:20:31 | 只看该作者 �
万用表打阻值及电压测量
打值的目的:确认线路到芯片的通断及有没有短路
线路通:有数值  线路不通:无数值
测阻值测通断:二极管档(看数值)
数值有了,如何判断数值是否正常:拿ID板对比
值偏小:线路中存在短路(查找这条线路中所有与地相关的元件一一拆除)
值偏大:串在线路中的元件有问题(换掉)
测量阻值会存在偏差(一般不超过50)
测量电压的目的:为了确认芯片的工作条件是否满足以及是否给到我们所需要的地方。
维修中我们是先要打阻值再测电压,原因:判断线路中是否存在短路及断路。
有时会用到电阻档,去测量我们主板上电阻阻值。
测阻值(二极管档)正常情况下都是红表笔接地,黑表笔接测试点
测阻值可以表笔正反各量一次,原因:在实际维修中遇到过很多红表笔接地黑表笔测量无异常,但线路就是有问题)
比喻:测量我们某一路信号的或供电的时候,红接地,黑笔测量,阻值为350,那么表笔反过来黑接地,红去测量这个点的阻值一定要为1000以上,如果是只有几百,这条线路百分之百有短路。
如果红接地黑去测量正常阻值在100以下这种电路,这种方法无效。
实际维修中,我们通过以上方法去测量我们主板电池座的阻值,就可以确定你的主板上面电池座电路,主供电电路,背光电路,铃声升压电路,指纹电路,vdd_boost电路是否异常。
红接电池座正极,黑接地测量出来的阻值:
400多:主板主供电有短路
500—600多:背光或铃声两路其一路短路(在主供电上面,红接主供电黑接地去测量,阻值200左右的,背光供电短路,1000多值的铃声自举短路)
700多:指纹升压短路
一千多但接电大电流:VDD_BOOST有短路。
发表于 2020-5-27 19:47:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
发表于 2020-5-29 15:49:24 | 只看该作者 �
笔记做的不错 期待更新~ 加油
发表于 2020-5-29 16:53:58 | 只看该作者 �
昨天考拆装电源芯片,烙铁拖焊盘的时候,边上的小元件很容易拖连锡,要注意。
拆有胶大芯片
硬盘:6/6p拆硬盘容易露铜,拆硬盘前最好先对整个主板预热(风枪开两百五六十度,对着整个主板快速的扫动),预热完成后先对整个硬盘快速吹上几圈,然后再吹硬盘中间位置,两头不要吹,看到硬盘边缘有小锡球或者焊油冒出来,再吹下面,然后一边吹一边拿刀轻轻往里捅,捅进去一点后左右轻轻摆动刀柄,慢慢分开硬盘,一边摆动一边往里捅,下面分开再吹上面,刀柄继续摆动,直到整个芯片拆下(风嘴垂直贴着芯片表面扫动)。
6代Wifi分高中低温芯片,三种芯片通用,低温芯片拆装的时候芯片容易死,芯片内部容易爆锡,芯片坏了,都换高温的芯片。
芯片型号以339s开头
339s0231 低温 芯片上面中间位置有个圆圈
339s0242 中温 有一竖杠
339s0228 高温 有一黑点
6sWifi分中温和高温
339s00043 中温 有小圆圈
339s00033 高温 有小黑点
总结:不管用什么风枪拆,风嘴能压多低就压多低,风嘴垂直,先对芯片进行预热,再对芯片要撬的地方先加热,刀捅进去之后摆动刀柄分开后往没有分开的地方吹。
6s开始换WiFi芯片要拆硬盘解绑(现在有一种6s—x进紫屏模式的工具,可以不用拆硬盘解绑)。
