查看: 3691|回复: 15
[显卡维修]
一个华硕GTX1060显卡维修求救
发表于 2020-5-12 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕GTX1060显卡维修求救,这个显卡短路把红圈中的上管拆了就不短路了,换个上去接电还是短路,后来把上管和下管三个芯片都换了还是不行,是不是要把核心供电芯片也换了,核心供电上面标着KA=3K具体什么型号不知道,有知道的吗
发表于 2020-5-12 20:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接到主板上主板都开不了机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 13:15:56 | 只看该作者 �
RT8819A Richtek公司的DC芯片
有些供电只是阻值比较低,不一定是短路哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 14:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电感会不会有意外收获
发表于 2020-5-12 15:28:37 | 只看该作者 �
管子G级到芯片是不是断线了
发表于 2020-5-12 13:38:45 | 只看该作者 �
管子应该没问题,可能 是IC对应的脚,短路。。。
发表于 2020-5-12 12:42:17 | 只看该作者 �
去淘宝网购显卡图纸就行了啊
发表于 2020-5-14 08:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想胖 发表于 2020-05-13 14:13
换电感会不会有意外收获
我真不懂一,求问,显示卡这么大电感也会短路?
发表于 2020-5-14 14:37:57 | 只看该作者 �
应该是芯片有问题了
发表于 2020-5-15 21:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通的万用表看不出来短路,这种显卡核心对地值很低
发表于 2020-5-16 06:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下具体阻值多少呢?
发表于 2020-5-18 01:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况用示波器打一下G极,看看G极波形是不是乱跳,一般G极波形乱跳是驱动芯片挂了,换新mos不换驱动芯片一上电准烧mos
发表于 2020-5-18 01:49:45 | 只看该作者 �
不懂,帮不到楼主
发表于 2020-5-18 20:08:40 | 只看该作者 �
一般要换供电IC和上下管一起换!
发表于 2020-7-12 05:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你直接拆掉一组,然后测一下显存供电电容脚,可能有惊喜,炸管大概率后面有东西着了
发表于 2020-10-31 17:20:10 | 只看该作者 �
这个阻值 在5欧左右吧.或者7欧..
