查看: 1397|回复: 1
[已解决]
华硕X452M笔记本进 水很严重,后来发现更换EC就搞好了
发表于 2020-5-11 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量开机复位针无电压,通电后量内存,CPU ,桥均有电压,就是无复位,无图纸,只能跑线,量开机针无3.3V复位电压,可能是电阻断路无上拉,或所接器件有断路,测复位针通过0电阻到EC 芯片,PSON无电压,换EC开机测试正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 发帖注意排版 无用的图可以不传的
发表于 2020-5-11 10:01:09 | 只看该作者 �
简单明了  一步到位、快稳准、一起合成 !!!
