查看: 2843|回复: 14
[笔记本电脑]
hP G4不开机维修一例
发表于 2020-5-8 23:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计是疫情网课问题,客户拿了个古董G4来修,上电0.01,灯不亮。按开机键无反应,拆机,粗粗量下走了一通。累。早点休息。省略一些检测过程,看图就好。论坛ECBiOS下个刷下故障依旧又刷回头
原地飞三根线,上电亮机
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 14:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原地怒给一个赞,这焊功确实有待提高
发表于 2020-5-10 06:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 13:34:10 | 只看该作者 �
考的眼力劲二
发表于 2020-5-9 11:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-05-09 09:52
水平有限没看明白那绿油上面白色是线吗?
不是,还没干反光,线在里面
发表于 2020-5-9 09:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水平有限没看明白
那绿油上面白色是线吗?
不是,还没干反光,线在里面  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:56
发表于 2020-5-9 09:29:35 | 只看该作者 �
不错啊.....
发表于 2020-5-9 01:18:51 | 只看该作者 �
焊工有待提高
发表于 2020-5-10 00:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个电路出了问题,待机电压没出吧,!
发表于 2020-5-10 00:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC到开关开启信号线路问题吗?  开机电路  保护隔离电路问题还是待机电路   没待机
发表于 2020-5-10 07:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过孔腐蚀了?补线?
发表于 2020-5-10 10:15:28 | 只看该作者 �
观察的非常仔细,给力
发表于 2020-5-10 11:28:25 | 只看该作者 �
焊工有待提高
发表于 2020-5-10 19:42:15 | 只看该作者 �
考的眼力劲二
发表于 2020-5-10 19:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真是好眼力
