查看: 2206|回复: 20
老师傅们,这是什么
发表于 2020-5-7 23:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
周围没标识,这是什么啊,有什么作用,我这图没画错吧?本人不是什么维修人员,只是爱好
发表于 2020-5-8 14:33:12 | 只看该作者 �
up6281是个PWM供电IC,输出电压用于什么模块都有可能,你这样要大神才能解答了,主板型号报下呗,很容易查电路图的,知道输出信号名称才好办,鑫智造 听过没?——我也是业余爱好,板子修得不多,觉得是华硕的老主板,不知道猜得对不对。。。
可能是我没表达清楚,这个不是有三个脚吗,我用万用表测得1和2滴滴响,3和vcc12v滴滴响,上管的s对地滴滴,下管的d对地滴滴,我知到它们是相连的并接到了驱动芯片up6281的phase脚上, 但是我测这个phase对地也滴滴响  详情 回复 发表于 2020-5-8 15:08
asus m5a78 主板  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 06:31:25 | 只看该作者 �
给你个参考图
我用二极管档测通路,1-2脚是相通的并连到上管的s极上的,3脚与驱动芯片的vcc相通连到vcc12v  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:04
难到是我的表有问题?我测到  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:59
发表于 2020-5-8 06:29:15 | 只看该作者 �
这个是TK71542AS
发表于 2020-5-7 23:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘说了,我说的是这个42t
发表于 2020-5-8 06:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有错不太清楚,来混一分
发表于 2020-5-8 11:53:24 | 只看该作者 �
看图吧,肖特基二极管
..看不懂,12脚相通是吗,3脚vin?  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:06
发表于 2020-5-8 11:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难到是我的表有问题?我测到
查42T丝印码是TK71542AS,但根据你画的图,UP6281是电源管理芯片,4脚是供电,42T的2脚12V也是对的,7楼有道理,有可能是双二极管,7脚输出电压,再通过又二极管给芯片供电,查一下主板的电路图  详情 回复 发表于 2020-5-8 16:13
我用表测3脚连到vcc12v的  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:00
发表于 2020-5-8 12:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-05-08 11:59
难到是我的表有问题?我测到
我用表测3脚连到vcc12v的
发表于 2020-5-8 12:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-8 12:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-05-08 11:53
看图吧,肖特基二极管
发表于 2020-5-8 14:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asus m5a78 主板
发表于 2020-5-8 15:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是我没表达清楚,这个不是有三个脚吗,我用万用表测得1和2滴滴响,3和vcc12v滴滴响,上管的s对地滴滴,下管的d对地滴滴,我知到它们是相连的并接到了驱动芯片up6281的phase脚上, 但是我测这个phase对地也滴滴响,正常吗?
双二极管接的是 BOOT 脚吧……但不重要,感觉 VCC12 对地肯定有问题,先查查贴片电容是不是短路了。  详情 回复 发表于 2020-5-8 15:33
发表于 2020-5-8 15:33:37 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-5-8 15:08
可能是我没表达清楚,这个不是有三个脚吗,我用万用表测得1和2滴滴响,3和vcc12v滴滴响,上管的s对地滴滴 ...
1管的s和2管的d相连的并连到了phase上,phase通过一个帖片电容和boots相连的,  详情 回复 发表于 2020-5-8 17:56
发表于 2020-5-8 16:13:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-5-8 11:59
难到是我的表有问题?我测到
查42T丝印码是TK71542AS,但根据你画的图,UP6281是电源管理芯片,4脚是供电,42T的2脚12V也是对的,7楼有道理,有可能是双二极管,7脚输出电压,再通过又二极管给芯片供电,查一下主板的电路图,看看到底是什么芯片。
发表于 2020-5-8 16:16:01 | 只看该作者 �
上管的s对地滴滴肯定不对,有短路的地方,建议听楼上robertbbs的,重点查查S极的电容,看看那个电容对地短路了
发表于 2020-5-8 16:19:20 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2020-5-8 17:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 09:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕常用料一个 54AW一个54CW
发表于 2020-5-10 01:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1 2脚通,是电路板本来设计就是通的,这样子设计就是相当于两个二级管并联。
