楼主: 老吴来了
老师傅们,这是什么
发表于 2020-5-10 01:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是上管s对地短路了,肯定不正常的。如果怀疑是这里的问题可以拆掉这组上下管pq10  11  12和pu2。阻值正常的话,可以通电试机,其它的没问题的话,不装这几个都可以点亮的。切记一定要拆完上下管,pu2可以不用拆不怕麻烦也可以拆,再通电!否则后果自负!
