查看: 3762|回复: 9
[不充电故障]
ipad air不充电
发表于 2020-5-7 18:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障iPad air不充电,插充电器没任何反应,连电脑也没有反应。
进水造成的。刚拿到第一感觉是U2引起的。拆开后测量尾插接口5V供电39脚只有0.48V,难道尾插是坏的。就把主板拆出来,不装电池再测量39脚电压,0~3.56左右跳变。拔下充电线,直接用电源变调5V,上39脚漏电50毫安左右。拆下尾插排线,插上充电器,尾插上5V有了,看来不是尾插的事。顺着5V往上找,通过L6157到了Q8123。因为测量着尾插扣子各个脚阻值正常,没有豁然去拆U2(平板待机电流正常)。试着先把Q8123拆了吧,重新装上尾插排线,测量39脚,有5V电压。直接短接Q8123,充电正常了。
发表于 2020-5-8 00:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下,苹果的屏怎么拆?不会坏屏
加热 慢点拆 拆不动的时候滴一点酒精 尤其注意不要拆断排线  详情 回复 发表于 2020-6-1 09:53
多加加热,才好拆。注意排线位置,基本没大问题  详情 回复 发表于 2020-5-8 18:34
发表于 2020-5-8 18:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-05-08 00:22
问下,苹果的屏怎么拆?不会坏屏
谢谢 下次有机会 我再请教你  详情 回复 发表于 2020-5-8 23:21
发表于 2020-5-8 23:21:55 | 只看该作者 �
谢谢  下次有机会 我再请教你
发表于 2020-5-9 22:52:51 | 只看该作者 �
我们前几年修这些可没少坏,一个单位一起扩容40多台。干坏了7  8 台
发表于 2020-5-11 07:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怎么短接
发表于 2020-5-11 13:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以有图纸就是好修
发表于 2020-5-11 21:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中!!进步每一天!!
发表于 2020-5-17 21:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短这个充电电流能到多少?
发表于 2020-6-1 09:53:26 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-5-8 00:22
问下,苹果的屏怎么拆?不会坏屏
