查看: 2310|回复: 4
DELL 14-7460 温度高,闪屏
发表于 2020-5-7 18:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行检测马上高温
什么也不动 ,温度正常,不定时闪屏
一开始CPU风扇有问题,高温,闪屏,换了风扇之后,不开网页之类 CPU温度正常,打开网页CPU风扇正常运转,温度达到98度左右,有的时候伴随闪屏,发现调整NVIDIA设置得时候 闪烁得厉害,所以加焊了940gpu,结果现在还是不定时眨眼睛一样得闪烁,CPU型号 I7-7500U
问:CPU空焊是否会导致CPU异常高温和闪屏,谢谢大师们
发表于 2020-5-9 14:57:18 | 只看该作者 �
睿频之后 温度就高,但是不关机,现在不闪屏了,一切正常 订了铜管 再试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-8 10:38:38 | 只看该作者 �
也会的,也有可能是铜管老化
发表于 2020-5-8 10:49:06 | 只看该作者 �
前几天遇到机械革命闪屏是保险问题
发表于 2020-5-8 10:59:00 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
