查看: 2159|回复: 20
华硕H110M-K 上E3-V5bios
发表于 2020-5-6 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K  上E3-V5 bios,亲测 能用
H110M-K E3V5.bin
16 MB, 下载次数: 283, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 21:00:20 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要这个
发表于 2021-1-28 17:53:26 | 只看该作者 �
好多版本 头晕了   赚分!!
发表于 2021-7-2 17:07:44 | 只看该作者 �
志强也能上,不需要屏蔽触点
发表于 2023-2-11 16:49:35 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要这个
发表于 2023-2-11 21:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真的牛逼了
发表于 2023-2-17 16:56:57 | 只看该作者 �
V6能用吗?
V5 是5代 V6是7代肯定能支持 2146G是8代的 估计要屏蔽触电也可以 2146是6核12线程 现在ES版本的便宜得很  详情 回复 发表于 2024-1-16 21:04
发表于 2023-2-17 20:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些又厉害的
发表于 2023-2-24 18:14:25 | 只看该作者 �
大佬,这是D3还是D4版的
发表于 2023-3-6 19:43:26 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要这个
发表于 2023-10-7 15:50:32 | 只看该作者 �
感谢楼主,正好需要这个
发表于 2023-10-7 16:06:10 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要这个
发表于 2023-11-8 18:59:02 | 只看该作者 �
试一下,看效果如何
发表于 2024-1-16 21:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-21 09:36:19 | 只看该作者 �
刷上点不亮啊
发表于 2024-2-21 11:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷上了,可以点亮了,就是开机会断电在自动重启
发表于 2024-6-12 09:49:29 | 只看该作者 �
是修改后的吗?能用刷卡器刷吗?
发表于 2024-6-12 18:19:59 | 只看该作者 �
亮机快 亮机快 亮机快
发表于 2024-6-12 21:26:36 | 只看该作者 �
这样也可以啊 。
发表于 2024-8-14 14:22:25 | 只看该作者 �
需要下载,,,,
