查看: 3252|回复: 21
联想E575 板号 NM-A871不触发求助
发表于 2020-5-6 08:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电开关指示灯会闪几下, 待机0.013按开关无反应,测公共端12v 3V 5V线性正常,但是3v 5v电感无电,开启是IO发出EC_ON EC_ON2给3V 5V的,但是没电
所以查下IO的 供电,复位 LID ACIN 都正常,按开关有进IO,但是不出EC_ON 和EC_ON2 ,也没其他动作
IO是IT8786E 边上还有外挂个小BIOS芯片 UE2  请教各位,会是哪的问题
发表于 2020-5-6 09:13:41 | 只看该作者 �
测公共端12v小了,是19.5v
好多新机器的公共点电压和电池相等 。  发表于 2020-5-6 11:17
确定吗,,这机型没怎么弄过,公共端12V ACIN都正常了。。  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-6 09:05:56 | 只看该作者 �
8586e这种芯片内部好像是有程序的
仅供参考
所以怀疑是不是IO坏,还是外挂BIOS坏  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:15
发表于 2020-5-6 10:01:05 | 只看该作者 �
测3V 5V有没有短路
3V 5V 没短,这些基本的刚开始 就已经测过了  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:12
发表于 2020-5-6 10:12:50 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2020-5-6 10:01
测3V 5V有没有短路
发表于 2020-5-6 10:14:01 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-5-6 09:13
测公共端12v小了,是19.5v
发表于 2020-5-6 10:15:03 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2020-5-6 09:05
8586e这种芯片内部好像是有程序的
仅供参考
发表于 2020-5-6 12:57:32 | 只看该作者 �
你这个机器的毛病应该是EC 电路损坏。或者EC 程序包括EC 本身损坏。8586E 不单单带程序,还带UUID等信息。至于挂个小BIOS芯片 UE2。这个不知道是干嘛的。为什么对这款板子比较清楚。在我们的一个群里。有个兄弟碰到一个和你一样的机器。机器能亮错误报警。最后前前后后修了1星期。没搞定。他是8586E 程序重新刷过,还是报警。连你说的UE2。去掉了也报警。而且UE2 去掉后开机依旧正常。什么都换了还是报警。而且发现没有密码芯片。最后我分析觉得还是EC 里面带的程序问题。建议他网上购买料板。最后。换了EC 才搞定的。所以此EC 带序列号等信息的。。说以不要去研究是不是UE2 的问题。你这就是EC 坏了或程序或的可能性比较大
感谢解惑,先订个EC试试看  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:27
发表于 2020-5-6 13:27:11 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-6 12:57
你这个机器的毛病应该是EC 电路损坏。或者EC 程序包括EC 本身损坏。8586E 不单单带程序,还带UUID等信息。 ...
感谢解惑,先订个EC试试看
发表于 2020-5-6 21:54:36 | 只看该作者 �
从时序看这个机器待机就产生4组电压。加上线性一共5组。现在不单单要查EC 以及EC 本身。还要考虑后级是否有短路引起的保护
感谢提醒。。。  详情 回复 发表于 2020-5-7 16:10
发表于 2020-5-7 16:10:42 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-6 21:54
从时序看这个机器待机就产生4组电压。加上线性一共5组。现在不单单要查EC 以及EC 本身。还要考虑后级 ...
感谢提醒。。。
发表于 2020-5-8 09:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC发出开启了,我感觉应该围绕3,5V芯片查起。
EC开启3V 5V的EC-ON EC-ON2没有,,是没有开启,  详情 回复 发表于 2020-5-8 09:53
发表于 2020-5-8 09:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-8 10:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC问题 买这个EC要剪板的,有两款别买错了 看主板第一脚的丝印是不是一样
发表于 2020-5-8 10:29:52 | 只看该作者 �
我觉得问题应该还是在ec这一块
买了EC 等到了试下  详情 回复 发表于 2020-5-8 17:24
发表于 2020-5-8 10:39:00 | 只看该作者 �
买剪版ec吧
发表于 2020-5-8 13:26:20 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-8 17:24:13 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2020-5-8 10:29
我觉得问题应该还是在ec这一块
买了EC  等到了试下
