查看: 1306|回复: 1
[已解决]
技嘉a88xm-ds2掉电不码
发表于 2020-5-5 20:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:掉电,不跑码,
维修:测量内存vddspd3.3v没有,看电路图发现中间有个保险电阻测量发现3.3V到达前端后端没有果断干掉电阻,然后开机开始跑马c1,还是内存故障,几番周折回到vddspd直接
从内存236脚飞线到3
.3v后正常,从新拔掉之前的一坨锡从新焊接后正常亮机,成功修好
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 09:53:33 | 只看该作者 �
没有看到飞线
