查看: 7458|回复: 31
小音箱如何改功放增加音量
发表于 2020-5-5 19:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有支付宝收款音箱和微信收款音箱S3, 微信收款音箱功率太低,声音远不如支付宝的大声
支付宝收款音箱用的是FT2820P功放,
微信收款音箱用的是ANT8110功放
如何改装微信音箱达到支付宝的效果, 应该购买哪种功放小板可以改善?
目前微信音箱我改到支付宝的喇叭共用一个喇叭, 微信播报依然与支付宝差距大
支付宝功放
微信功放
喇叭是4R 3W
补充内容 (2020-5-13 12:02):
解决方法在4楼
解决方法在4楼
发表于 2020-5-6 09:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 09:52:51 | 只看该作者 �
先改电阻,不行再加板
发表于 2020-5-6 08:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了 ,
把图中输入的两个30K电阻,微信音箱实际上是20K电阻, 更改为10K 音量非常大
声音变得尖锐的话,再把这两个56nf的电容,改为 1uf ,会改善很多
感谢半月指导
发表于 2020-5-6 08:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-05-05 20:51
喇叭就那么大,你想要多大声,加功放板换喇叭就行咯
同用一个喇叭,支付宝的很大声,所以才要改微信的,加换功放板的话,原功放芯片需要拆掉吗
发表于 2020-5-6 08:15:34 | 只看该作者 �
我赞同3楼的说法买个功放板或者可以自己DIY一个
发表于 2020-5-6 00:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自带功放么?自带就把功放的放大倍数的电阻改大
发表于 2020-5-5 20:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-5 19:58:28 | 只看该作者 �
功放改装板子,tb多得很呀。也可以用usb小音箱里面的板子来改呀
发表于 2020-5-6 10:01:04 | 只看该作者 �
哪个电阻
发表于 2020-5-6 10:48:03 | 只看该作者 �
数字的  别信什么改电阻
那加什么芯片类型功放板比较好 , 我看过那些老人家用的唱戏机用的也是3.7V电池, 那声音就跟扩音器一样超级大!! 这都啥功放能带这么大的功率  详情 回复 发表于 2020-5-6 11:19
发表于 2020-5-6 11:19:06 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-6 10:48
数字的  别信什么改电阻
发表于 2020-5-6 11:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用蓝牙接收模块,插个5v充电头,音频连低音炮。手机配对好蓝牙,平时听歌,客人扫微信或者支付宝码付款,音乐会暂时关闭,播放收款的金额。
发表于 2020-5-6 11:49:15 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2020-5-6 11:19
那加什么芯片类型功放板比较好 , 我看过那些老人家用的唱戏机用的也是3.7V电池, 那声音就跟扩音器一样超 ...
淘宝大把,修板必备
哪种好用?那种效果好 [attachimg]1958092[/attachimg] [attachimg]1958093[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 12:22
发表于 2020-5-6 11:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝找一块成品板装上去,顺便把喇叭换了
发表于 2020-5-6 11:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频输出到外置功放,外置功放连音响不就行了吗
发表于 2020-5-6 11:58:53 | 只看该作者 �
只要不失真,可以改小30K电阻试下
发表于 2020-5-6 12:22:16 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-6 11:49
淘宝大把,修板必备
哪种好用?那种效果好
发表于 2020-5-6 12:30:43 | 只看该作者 �
还是改个蓝牙版功放进去,又能当蓝牙音乐播放器?
发表于 2020-5-6 13:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就那么点钱的东西,换功放换喇叭就可以啦,其实这都是废话,买过个功率大点的音箱就是了. 没有什么改的了
