楼主: 沁园工作室
小音箱如何改功放增加音量
发表于 2020-5-6 21:03:26 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2020-5-6 11:19
那加什么芯片类型功放板比较好 , 我看过那些老人家用的唱戏机用的也是3.7V电池, 那声音就跟扩音器一样超 ...
这玩意不追求音质,肯定用D类功放啊,省电,体积小,不发热,几块钱包邮的大把
发表于 2020-5-8 07:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
声音最大可以改到多少K 电阻  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:09
这两个电阻改成10K 的音量大很多了, 和支付宝差不多了 , 太好了,感谢 可惜功放板也买了,买了3种还在路上,真浪费啊  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:54
INN 和INP 这两个脚吗, 我测了下,这块电路板是差分输入模式, 这两个电阻已经是20K 的了, 再把这两个改小吗  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 08:04:57 来自迅维网APP �
支持 反对
24#
发表于 2020-5-9 11:34:26 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-8 07:54
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
发表于 2020-5-9 11:54:01 | 只看该作者 �
这两个电阻改成10K 的音量大很多了, 和支付宝差不多了   , 可惜功放板也买了,买了3种还在路上,真浪费啊
发表于 2020-5-9 11:54:53 | 只看该作者 �
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
发表于 2020-5-9 12:09:16 | 只看该作者 �
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
声音最大可以改到多少K 电阻
发表于 2020-5-9 12:12:22 | 只看该作者 �
单曲循环007 发表于 2020-5-6 11:58
只要不失真,可以改小30K电阻试下
原本是20K  改成10K 音量大很多了, 就是声音有点尖锐,这是喇叭不好了还是 功放不够好?
56nf改0.1uf到1uf  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:41
发表于 2020-5-9 19:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
56nf改0.1uf到1uf
把这个电容容量改小吗? 要音质好不应该是该大吗  详情 回复 发表于 2020-5-10 16:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-10 16:09:16 | 只看该作者 �
把这个电容容量改小吗?   要音质好不应该是该大吗, 这个电容耐压是多少的
你行不行啊,电容容量都不会算嘛  详情 回复 发表于 2020-5-10 21:29
发表于 2020-5-10 21:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
加了1uf 的上去声音好多了,没那么尖了, 感谢  详情 回复 发表于 2020-5-11 18:52
哈哈... 我一直把56nf 看成 56uf ,,,, 那耐压需要多少  详情 回复 发表于 2020-5-11 18:35
发表于 2020-5-11 18:35:41 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-10 21:29
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
发表于 2020-5-11 18:52:59 | 只看该作者 �
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
