查看: 1570|回复: 1
ACER E1-471G不显示
发表于 2020-5-5 18:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台ACER 笔记本,型号是E1-471G,主板号DAZQSAMB6E0,电流0-0.5-0.7跳变不显示,感觉像是不跑码或者不过内存,拆机测量除了集显供电外其他的电压都有了,果断先刷个BIOS先,结果依然涛声依旧,老实的查条件吧。电压复位都正常,示波器打内存槽200和202脚发现状况,202脚有波形,200脚无波形且无电压,南桥发出侦测内存的数据线断线了,Q41的1脚和内存槽的200脚不通,这种情况一般都是进水腐蚀断线,仔细观察发现在触摸板下边位置主板有一处很小的腐蚀,用刀片刮开明显的看见断线,用漆包线连接起来,再测量Q41和内存槽200脚已经相通,接电按开关上电有明显的跳变了,最后附亮机图。发帖不易,已经没有下载分了,求加分
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
惠州朝阳电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 22:41:33 | 只看该作者 �
楼主幸苦了,呵呵
