查看: 1465|回复: 5
[原机备份]
海尔T58-T1X I7-7700 GTX1050 原机备份BIOS
发表于 2020-5-4 22:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T58-T1X 6-77-N855HJ1H-DM2B-15C BF_OK I7 .rar (4.78 MB, 下载次数: 125)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-20 10:37:46 | 只看该作者 �
开机正常 关机不正常 会死机
你的 版号和 CPU 与这个信号是 一样的 吗 这个 是 I7的 cpu  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:02
换块硬盘装系统试试 这个 是 原机备份 我试着是 没有 问题的。  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:00
发表于 2020-6-21 09:00:27 | 只看该作者 �
因特电脑 发表于 2020-6-20 10:37
开机正常 关机不正常 会死机
发表于 2020-6-21 09:02:19 | 只看该作者 �
开机正常 关机不正常 会死机
一样的 我是了开机正常 关机有问题  详情 回复 发表于 2020-6-21 15:32
发表于 2020-6-21 15:32:18 | 只看该作者 �
一样的 我是了开机正常  关机有问题
发表于 2021-1-20 16:47:00 | 只看该作者 �
我的机子不显示,下载试试看看
