查看: 1708|回复: 13
华硕P8H61-M LX不触发
发表于 2020-5-4 16:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机条件都符合,就是不触发。
S_RTCRST 3.27V
晶振 0.19 0.41
PWRBTN插针 3.37
RSTCON插针 1.93
io上SLP_S3 3.37
PSON 4.07
绿线连接14脚正常
不知道如何维修了,请高手们不吝赐教!!谢谢
补充内容 (2020-5-9 10:13):
O_RSMRST# 3.3V 正常
补充内容 (2020-5-9 10:14):
io刚到货,已经焊上。故障一样
补充内容 (2020-5-9 11:27):
12v的cpu供电线一直没接
发表于 2020-5-4 16:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S3有电压,但是绿线没有被拉低,查s3到io  io到绿线有没有断线,没有断线考虑是不是io问题
io已经更换,故障还是一样。  详情 回复 发表于 2020-5-9 10:05
暂时没有io可以换  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:51
发表于 2020-5-4 16:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽外取出CPU 12v供电线,再开机能不能开
没有接cpu 12v。强制开机,cpu 有1v供电  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:52
发表于 2020-5-4 16:38:42 | 只看该作者 �
华硕坏的真多。。。。。。。。。。。。。。。。。
坏了很久,一直没修,51事不多,拿出来修一下,也学习学习了。谢谢大家  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:53
发表于 2020-5-4 16:51:17 | 只看该作者 �
暂时没有io可以换
发表于 2020-5-4 16:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 16:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 18:16:47 | 只看该作者 �
这种IO坏的还是少,一步步来
发表于 2020-5-4 20:33:22 | 只看该作者 �
不触发会不会晶振
发表于 2020-5-4 21:52:11 | 只看该作者 �
RSMRST待机3.3v
前提是图纸!!我一个H55就是这样,RSMRST待机0v,因为没有图纸就查不到3.3v来源,估计一种是1117经过小电阻或排阻过来,一种是2个交配互舔肛的小三极管转换来。我就蜂鸣档,一笔接I/O的RSMRST,一笔去触碰,大海捞  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:56
发表于 2020-5-4 21:56:37 | 只看该作者 �
前提是图纸!!我一个H55就是这样,RSMRST待机0v,因为没有图纸就查不到3.3v来源,估计一种是1117经过小电阻或排阻过来,一种是2个交配互舔肛的小三极管转换来。我就蜂鸣档,一笔接I/O的RSMRST,一笔去触碰,大海捞针一样的捞一个0欧姆阻值的地方,捞弗到
RSMRST电压正常3.3v  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:28
发表于 2020-5-9 10:05:44 | 只看该作者 �
io已经更换,故障还是一样。
发表于 2020-5-9 11:28:42 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-5-4 21:56
前提是图纸!!我一个H55就是这样,RSMRST待机0v,因为没有图纸就查不到3.3v来源,估计一种是1117经过小 ...
RSMRST电压正常3.3v
发表于 2020-5-9 19:27:03 | 只看该作者 �
S3信号不触发也会有3.3V电压,你要查触发信号有没有发送到南桥。南桥返回S5 S3信号IO就会拉低PSON。RTC电路也会导致不触发,更换晶振和协振电容和电阻看看。
