查看: 2653|回复: 34
来人指点迷津
发表于 2020-5-2 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先期内存卡槽坏了再拆过程中把针脚弄断了许多。之后再测的各大电感都在0.17v~0.513v之间。但是开机后3,5v都有了,南桥和显卡供电都有了,就是内存和CPU不供电也没有电压,5秒后自动待机了。这是什么情况?
发表于 2020-5-2 14:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zjy008009 发表于 2020-5-2 14:45
有三个内存卡槽的,背面还有一个是好的,安装内存条开机也不行没有电压,按理来说,正面内存卡槽坏了一个 ...
7代U 你用的3代?这怎么能行呢
大佬你太皮了,这么明显的MQ座哪来的七代U?  详情 回复 发表于 2020-5-2 21:53
应该是没有问题的,第一次开机启动了五分钟后自动待机了,因为没有风扇可能散热原因。之后有待机不能开机了,再之后内存卡槽针脚199到204针脚脱锡了,也焊不上,没技术拆坏了,开机灯亮五秒自动待机,看了一下零件也  详情 回复 发表于 2020-5-2 14:56
发表于 2020-5-2 13:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都什么情况 不知如何使用万用表?
发表于 2020-5-2 13:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我怀疑你在水贴
发表于 2020-5-2 13:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一个啊
发表于 2020-5-2 13:58:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
V上面一条虚线 和 一条实线的 那个档位。如果电压是0V就可以怀疑是短路了。
测的各大电感都在0.17v~0.513v之间。但是开机内存和CPU不供电也没有电压。是什么情况?  详情 回复 发表于 2020-5-2 14:06
没有你所说的那个档位。  详情 回复 发表于 2020-5-2 14:01
发表于 2020-5-2 14:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有你所说的那个档位。
发表于 2020-5-2 14:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一图的那个,二图是欧姆档
发表于 2020-5-2 14:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-2 14:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下面内存槽弄断线了。是否影响到了上面那个槽。仔细检查看看。是不是弄断线了。上面那个槽如果也不工作。那么CPU 电压肯定不出来
有三个内存卡槽的,背面还有一个是好的,安装内存条开机也不行没有电压,按理来说,正面内存卡槽坏了一个不用,但背面完好内存卡槽也不通电压。还有就是这板子是7代CPU因为没有使用的是3代CPU应该没问题吧?  详情 回复 发表于 2020-5-2 14:45
发表于 2020-5-2 14:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7代U 你用的3代?这怎么能行呢  详情 回复 发表于 2020-5-2 14:48
发表于 2020-5-2 14:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
趁买内 发表于 2020-05-02 14:48
7代U 你用的3代?这怎么能行呢
应该是没有问题的,第一次开机启动了五分钟后自动待机了,因为没有风扇可能散热原因。之后有待机不能开机了,再之后内存卡槽针脚199到204针脚脱锡了,也焊不上,没技术拆坏了,开机灯亮五秒自动待机,看了一下零件也没用烧坏痕迹。
发表于 2020-5-2 15:27:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2020-5-2 15:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50包邮解君愁
免费送你想不想要?  详情 回复 发表于 2020-5-2 16:00
发表于 2020-5-2 16:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
免费送你想不想要?
我就看中你帝板子上的南桥了,说实话就值50,再折腾一下就值10块了。  详情 回复 发表于 2020-5-2 20:52
发表于 2020-5-2 16:41:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你不会拆第二个吗
再拆掉了没内存卡槽了。  详情 回复 发表于 2020-5-2 17:07
发表于 2020-5-2 17:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qichangmin 发表于 2020-05-02 16:41
你不会拆第二个吗
再拆掉了没内存卡槽了。
发表于 2020-5-2 18:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测对地阻值
发表于 2020-5-2 18:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源都没有电流看不到修个几把毛,对地阻值也不测
对地阻值是正常的。只是内存卡槽坏了,没有电压供给CPU和内存条  详情 回复 发表于 2020-5-2 19:41
发表于 2020-5-2 19:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
瞎搞什么?七代u你用三代u来用?
没有七代u只是用三代u测试一下主板开机用的  详情 回复 发表于 2020-5-2 19:43
