查看: 2786|回复: 13
[显卡维修]
山寨显卡ATI HD6850 GDDR5
发表于 2020-5-1 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修主机更换下了一块坏显卡,杂牌子,原来后背已经发绿生锈了,清理完。通电无核心电压,查了电源芯片是UP1608PK 上网查下资料。首先量18脚VCC5是1.8V。好像不对,量来量去找不到线是去哪的。奇怪应该是5V吧。见到引脚前有2.2欧电阻和一只大电容,量了一下是5V电压的,按理应该是电源供电之类。但就是不通18脚。难道是断线。擦了下清理好。线路应该是去电容的。但断线了,但不知为何有1.8V电压。不管了,先把接上,开机还是无核心电压。又量3脚EN,无开启电压。难道又断线。接着跑线,该脚经0欧到左下角三极管3脚C极,也可能是场管,先不理,该三极管2脚接地,1脚有0.6V电压,导通把3脚开启EN电压拉低。再找该管1接到下面的管3脚,该管1脚接有电阻,2脚不接地。估计应该1脚要有分压拉低3脚0.6V才到开启EN。找着旁边两只电阻串在一起,上端接地。估计下端接电压。但为0V。又清理一下。刮了一下,断线了。于是接上。如图,开机有显了
参与人数 1 +1 收起 理由
whirlwind + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-2 18:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了,我看教学视频的时候好象能明白,拿到板子,看到密密麻麻的贴片,立马就蒙圈了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 18:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
心事缜密,仔细观察,手到擒来
发表于 2020-5-1 22:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路还是很清晰的。
发表于 2020-5-1 16:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主够细心,值得学习
发表于 2020-5-1 16:04:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习了。这样的少见。
发表于 2020-5-1 15:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察得仔细!
发表于 2020-5-1 13:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
观察得仔细!
发表于 2020-5-2 19:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
受潮板,需要仔细查线路。受教了
发表于 2020-5-3 06:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主很细心,沉着稳重!
发表于 2020-5-3 07:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机主要要有思路,思路有了才能找到目标。
发表于 2020-5-4 10:12:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这解说  这就厉害了 大神级
发表于 2020-5-4 16:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察细微,哈哈,一般杂牌都不想搞,看到你这么说我打算翻翻箱底
发表于 2020-10-23 14:48:39 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
观察细微,楼主好耐心!
