查看: 3611|回复: 20
[维修求助]
打印文件全黑,求助
发表于 2020-4-30 15:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1010打印文件全黑,但可以分辨出打印内容,更换定影膜和硒鼓无效,清洗激光器无效,现在考虑电源板问题,但不知从哪里入手,本人自用的打印机,对电路板知识知之甚少,求师傅们指点
发表于 2020-4-30 16:32:13 | 只看该作者 �
我遇到过一台,进小强了,把激光器堵了
发表于 2020-4-30 16:41:46 | 只看该作者 �
打印文件全黑,求助
发表于 2020-4-30 16:42:22 | 只看该作者 �
电源板接地线问题
wo ye 我也遇到一块是电源问题 不知道怎么弄 换一块就好了  详情 回复 发表于 2020-4-30 17:16
发表于 2020-4-30 17:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡一页纸,看硒鼓上是什么样的。
发表于 2020-4-30 17:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 17:17:40 | 只看该作者 �
换电源板 就好了 要修的话 有难度 如果修好了 发出来探讨一下
发表于 2020-4-30 17:45:40 | 只看该作者 �
激光器问题,换了就好
发表于 2020-4-30 17:49:13 | 只看该作者 �
打印出来的样本 又不拍照 发出来看看
[attachimg]1956710[/attachimg][attachimg]1956711[/attachimg][attachimg]1956714[/attachimg][attachimg]1956715[/attachimg][attachimg]1956718[/attachimg][attachimg]1956718[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-1 10:44
发表于 2020-5-1 10:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee641 发表于 2020-4-30 17:49
打印出来的样本 又不拍照 发出来看看
定影膜都这样的 还说定影没问题  详情 回复 发表于 2020-5-16 21:06
发表于 2020-5-1 11:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影膜都坏了。你可能只那装的不对。
拍的是没换之前的,已经换新的了  详情 回复 发表于 2020-5-1 15:35
发表于 2020-5-1 15:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宇鲨鱼辰 发表于 2020-5-1 11:10
定影膜都坏了。你可能只那装的不对。
拍的是没换之前的,已经换新的了
发表于 2020-5-1 22:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡一页纸,看硒鼓上图影是什么样的。
发表于 2020-5-2 20:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
栅压问题,上面2个一样的变压器下边2个三极管,坏了一个。
发表于 2020-5-8 07:31:28 | 只看该作者 �
感觉像是六棱镜转慢了。
发表于 2020-5-8 17:43:28 | 只看该作者 �
你测试的时候找块东西把打印机盖住,不要让光线进去,再打印一页试试
发表于 2020-5-10 08:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2020-5-16 21:06:47 | 只看该作者 �
定影膜都这样的  还说定影没问题
发表于 2020-5-16 21:07:59 | 只看该作者 �
这个黑色的横线   有可能是硒鼓 或者激光器的问题
发表于 2020-5-17 17:58:49 | 只看该作者 �
激光器出问题的可能性大!
