查看: 3769|回复: 22
求助GTX660 显存通道划分
发表于 2020-4-29 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8只显存3通道,是 怎么划分的。谢谢。
发表于 2020-5-1 07:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后4片是bank16双通,不知道的话,拆显存后面的电阻再看测试结果,就能确定是哪个显存了
发表于 2020-4-30 12:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2020-04-30 10:58
这两个  谢谢谢谢谢谢
看阻值干嘛?没出供电?
现在的情况是低负载输出1.54V,高负载时输出1.7几V…………  详情 回复 发表于 2020-4-30 13:49
不是,原来供电只有1.38几V,以为芯片坏了 ,换了芯片还是一样 ,就把这两个反馈电阻给换了。后来才发现低负载的时候是正常的。高负载才会回正1.5几V  详情 回复 发表于 2020-4-30 13:48
发表于 2020-4-30 10:58:45 | 只看该作者 �
这两个  谢谢谢谢谢谢
wx 1194371811  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:47
看阻值干嘛?没出供电?  详情 回复 发表于 2020-4-30 12:56
发表于 2020-4-30 10:56:37 | 只看该作者 �
阿    终于找到一张同样的显卡了    能帮我看看这两个电阻阻值吗
发表于 2020-4-30 07:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前后对应的!
8显存3通道,怎么个 对称法?  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:49
发表于 2020-4-29 23:12:22 | 只看该作者 �
用什么软件测的
发表于 2020-4-29 17:05:37 | 只看该作者 �
测试软件能发一份吗
发表于 2020-4-29 19:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆一颗看看不就知道了(_)
发表于 2020-4-30 13:48:40 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-30 12:56
看阻值干嘛?没出供电?
找这个芯片的数据手册,应该有,输出变高了再改回去就是了  详情 回复 发表于 2020-4-30 15:20
发表于 2020-4-30 13:49:57 | 只看该作者 �
看阻值干嘛?没出供电?
发表于 2020-4-30 14:47:43 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2020-4-30 10:58
这两个  谢谢谢谢谢谢
wx   1194371811
发表于 2020-4-30 14:49:17 | 只看该作者 �
8显存3通道,怎么个 对称法?
发表于 2020-4-30 15:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它除了这两个分压反馈应该还有一个调压电阻的,但搓不到,导致高负载时这两个分压电阻和它串联的时候不对,输出电压变高,我也试改了好多,都蒙不对  详情 回复 发表于 2020-4-30 17:45
发表于 2020-4-30 17:45:02 | 只看该作者 �
找个用相同型号的板量量就行,IC应用不会改变对应的电阻也是一样的。这是RT8120?好多显卡都用这个,你找个卡量量相同电路就行  详情 回复 发表于 2020-4-30 19:32
发表于 2020-4-30 19:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不信你拿这卡上机 刚开始亮机时和负载大时,电压是会变化的  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:18
找过了,其他卡都只有两个反馈分压电阻,都是稳定输出1.5左右的,把其他卡的电阻移过去后最低电压输出1.5,负载大时就变成1.7甚至更高,所以怀疑它还有一个电阻根据负载调整输出的  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:16
发表于 2020-4-30 20:16:10 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-30 19:32
找个用相同型号的板量量就行,IC应用不会改变对应的电阻也是一样的。这是RT8120?好多显卡都用这个,你找 ...
发表于 2020-4-30 20:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 21:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu虚焊了?
发表于 2020-5-1 07:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机1.35-1.4,正常是1.5,改回原来的电阻不就好了,或者找6系显卡图纸ddr5的供电参考一下
