查看: 1730|回复: 14
[笔记本电脑]
这个电路如何理解
发表于 2020-4-29 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,在分析sony的主板Intel_SONY__MBX-224_VPC-EA系列(HM55)电路图,不知道下图如何理解:
附件是完整电路图
Intel_SONY__MBX-224_VPC-EA系列(HM55).pdf (997.91 KB, 下载次数: 5)
发表于 2020-4-29 12:50:28 | 只看该作者 �
这个很简单。这是一个带延时的反相器,CLK_EN#是低电平时被反相成高电平,从R1585输出。R1585的箭头方向应该是画反了。
不是画反是这样的。你看清楚标注,这是时钟pg好信号。2边都有信号过来。有一边没有就不行。第4脚是时钟好信号,你说的电阻另一脚是输过来的。经过电阻变时钟好信号。搜一下4脚信号标注应该还连接到其他东西的,有可  详情 回复 发表于 2020-4-30 01:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-29 11:40:28 | 只看该作者 �
请帮助分析第一个图。
发表于 2020-4-29 11:52:25 | 只看该作者 �
这是一个反相器,和一个时钟芯片。我们做维修的知道这个已经够了。
发表于 2020-4-29 15:46:26 | 只看该作者 �
请帮助分析第一个.....
发表于 2020-4-29 16:37:46 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,应该是R1585 这个元件没有安装,这样CLK_EN# 反向后变成CKL_pwrgd (高电平)开启时钟芯片。
从整个电路来看,CPU电源芯片输出CLK_EN 和 IMVP_PWRGD_PWM 这两个信号都可以控制时钟芯片的开启。在本例中,选择了CLK_EN 开启时钟芯片,并没有采取IMVP_PWRGD_PWM 这个PG信号来开启。不知我的理解是否正确。
nc好像就是没装件的意思吧 这个电阻没装,你理解应该是正确的。  详情 回复 发表于 2020-5-1 08:44
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-4-29 17:28:47 | 只看该作者 �
这是个门电路吗。以前修显卡接触的比较多。
反正记得门电路芯片是74开头。有好几种,正正得正,正负得负。负负得负。很久了,记得不太清了。现在碰到的也比较少。
发表于 2020-4-29 22:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 01:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是画反是这样的。你看清楚标注,这是时钟pg好信号。2边都有信号过来。有一边没有就不行。第4脚是时钟好信号,你说的电阻另一脚是输过来的。经过电阻变时钟好信号。搜一下4脚信号标注应该还连接到其他东西的,有可能是进cpu的。不知道说的对不对。有错请大家改正。
虽然我很菜但是这点自信还是有的。  发表于 2020-4-30 01:11
这个信号的方向绝对是反了,我俩可以赌10元人民币。  发表于 2020-4-30 01:09
发表于 2020-4-30 07:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U40是个非门,也就是反相器,clken#低电平,通过非门变高电平,出pggd信号高电平。也就是始终开启之后,延时出pggd信号
发表于 2020-5-1 08:40:25 | 只看该作者 �
就是反相器
发表于 2020-5-1 08:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nc好像就是没装件的意思吧
这个电阻没装,你理解应该是正确的。
