查看: 2836|回复: 13
技嘉GA-8I848P-G C0
发表于 2009-7-18 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技嘉GA-8I848P-G主板,诊断卡有时显示C0有时不显示代码,刚开始用手提住PCI3插槽可以跑码开机,现在不行了!PCI3插槽一边是I/O,一边是BIOS。南北桥不热,按住南北桥也不能开机。 本人一菜鸟,问一下最可能是哪坏了,还有修理价值吗?要多少钱?我们这是小城市没有修理的。
发表于 2009-7-18 18:33:39 | 只看该作者
呵呵 其实也不用多少钱的啊!那板一般是CPU座和BIOS的问题,你压座不行的话就是BIOS问题了,不过你要开座子盖子看看针脚有没坏,各电压要正常
发表于 2009-7-18 19:32:48 | 只看该作者
这板子座子损坏可能性大
发表于 2009-7-18 20:16:09 | 只看该作者
真的吗?一个先吧南桥加焊试试,有时虚焊是压不出来的
发表于 2009-7-18 22:42:48 | 只看该作者
这板时钟IC也容易坏  好好查查
发表于 2009-7-19 00:47:52 | 只看该作者
I/O芯片的问题,更换试试
发表于 2009-7-19 02:55:44 | 只看该作者
如果是C0 CPU座出问题是最高!一般换座子都能解决问题!但前提是各组供电正常!
发表于 2009-7-19 09:38:22 | 只看该作者
IO   BIOS坏的多啊
发表于 2009-7-19 09:46:42 | 只看该作者
应该是北桥空焊了。这种大多数都是南北桥的问题。。这个板子应该没有什么维修的价值了。。。
发表于 2009-7-19 09:53:43 | 只看该作者
这个机器就是I/O 坏了, I/O 型号是8712F-A  ,CPU 座坏的可能性小。
发表于 2009-7-20 00:04:51 | 只看该作者
这个型号有2种版本,CPU座一个是DIP,一个是MPGA,如果是MPGA的就是CPU座脱焊了,直接加热
发表于 2009-7-20 09:52:09 | 只看该作者
南桥虚焊啦,应该烤一下
发表于 2009-7-20 10:01:58 | 只看该作者
跑码是0D  50吧!!!
bios问题
发表于 2009-7-20 11:49:08 | 只看该作者
cpu座子和 bios的问题
