查看: 3744|回复: 3
华为nove3i不显示故障维修
发表于 2020-4-28 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障描述:同行送修华为nove3i不显示。
维修过程:
  换屏幕测试,依旧不行,但是灯光会亮。
  仔细观察,整张电路板,没有进水痕迹,显示座子看上去,没有进水没有变形,但是显示座子右边的屏蔽罩,它的左下角压下去了,明显是摔了。
  打开鑫智造,查看显示座子的对地阻值。
  发现其它脚位度正常,唯独1脚是无穷大,很明显是不对的。这个脚位是LCD VSN,正常情况是装屏幕有-5.5V,对地阻值是1300左右。
  看鑫智造图纸,这个脚是直通芯片U1601。出现无穷大的情况,可能是这个1脚到芯片之间断线了,或者芯片U1601本身损坏。
  拆下芯片U1601,发现一个芯片本身的底下有一个脚掉了,仔细比对,跟显示座子1脚相通。
  重新补上点,焊回去,还是无显示,再换屏也不行,然后发现芯片和屏幕都坏了的,换了可以了。
  维修感想:这个芯片U1602叫做HI6522,不但负责显示,还负责充电,背光,集成化比较高。另外,需要注意一点是VSN和VSP两者的对地阻值是不一样的。但是维修时候走了弯路,没有仔细看鑫智造其实标注了两者的对地阻值是相差很多的。自认为电压是一个+5.5,一个是-5.5,那么对地阻值应该是一样的,就好像I2C总线那样。看了图纸好久,然后又找了其它用HI6522芯片的主板,进行比对,最后确认确实是VSN对地是1300左右,而VSP是600左右的。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-28 23:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了,谢谢分享
发表于 2020-5-7 19:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很细心
发表于 2020-5-7 21:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
