查看: 5083|回复: 4
[维修资料]
液晶电视去保护大全
发表于 2020-4-28 00:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TL494    1和16  对地短路 TL5001   5   对地短路 TL1451   15  对地短路 TL5451   15  对地短路 TA9687CN  1脚吸空 Ta9687gn 12脚对地 MB3775   15  对地短路 INL837GN 14脚对地 IT3713 15脚空 AZ7500BM-E1         第4脚        接地 AT1741   15  对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16  对地短路 FA3629   15和16 将外接电容短路 FA3630   7和10  对地短路 FAN7318 1脚 对地 FAN7311 1脚接地 MP1008ES  4 对地短路 MP1009ES  5脚对地 MP1038EY  6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护, MP1038EY 用导线11脚连接2脚 MP1048EY 1、5接地   mps1012 5脚接地 ozl68gn 8去保护 OZ960gn 4、7脚短接 或2脚对地 OZ960 OZ962  2  对地短路 OZ965    4   对地短路 OZ9RR    8   对地短路 OZ9933gn 12脚接地 OZ9937 14接地  OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用 OZ9910GN 6脚接地 OZ9976 8脚去保护 对地 OZT1060GN 1脚对地 st 324 5脚接地 BA9741   15  对地短路 BA9743   15  对地短路 BD9215F  23欠压保护 17过压保护 18过流保护 BD9893:  10脚接地 BD9893F 7脚 对地; BD9897FS BIT3101  2和15  吸空引脚 BIT3102  5   吸空引脚 BIT3105  4   吸空引脚 BIT3106  4和27  吸空引脚 BIT3107  4   吸空引脚 BIT3193  15  吸空引脚 BIT3195G 15脚吸空7 BIT3713 15脚吸空去保护 BIT3715 12脚 对地 BIT7313  15  吸空 BIT3501 4J脚悬空 或连接4、7脚 经证实1和5脚短接去保护成功 OB3306QP OB3328UNQP 0B3316NQP 5脚 对地 OB3316QP功能 1;ON/OF电压输入 2;比较端电容。软启动时间设置电容 3;灯管电流反馈 4;空脚 5;启动时间电容 6;输出电压反馈 7;电源5V 8;MOS1驱动输出 9;MOS2驱动输出 10;电源地 11;启动频率设定电阻 12;工作频率设定电阻 13;模拟地 14;调光模拟选择 15;DIM调光输入 16;系统电压检测 TL5001 5 对地短路          OZ962 2 对地短路  TL1451 15 对地短路        OZ965 4 对地短路 TL5451 15 对地短路        OZ9RR 8 对地短路  BA9741 15 对地短路        BIT3101 2和15 吸空引脚  BA9743 15 对地短路        BIT3102 5 吸空引脚 MB3775 15 对地短路        BIT3105 4 吸空引脚  AT1741 15 对地短路        BIT3106 4和27 吸空引脚  AT1380 2 对地短路          BIT3107 4 吸空引脚  KA7500 1和16 对地短路   BIT3193 15 吸空引脚  TL494 1和16 对地短路     AAT1100 8 对地短路  FA3629 15和16             AAT1107 15 对地短路  FA3630 7和10 对地短路 ' B2 _9 R/ E) L OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚 SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好    芯片型号 保护脚 说明 TL5001   5   对地短路 TL1451   15  对地短路 TL5451   15  对地短路 BA9741   15  对地短路 BA9743   15  对地短路 MB3775   15  对地短路 AT1741   15  对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16  对地短路 TL494    1和16  对地短路 494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护  FA3629   15和16 将外接电容短路 FA3630   7和10  对地短路 OZ960 OZ962  2  对地短路 OZ965    4   对地短路 OZ9RR    8   对地短路 OZ9938去除保护是3脚对地 BIT3101  2和15  吸空引脚 BIT3102  5   吸空引脚2 BIT3105  4   吸空引脚 BIT3106  4和27  吸空引脚 BIT3107  4   吸空引脚 BIT3193  15  吸空引脚 AAT1100  8   对地短路 AAT1107  15  对地短路    芯片型号 保护脚 说明 TL5001   5   对地短路 TL1451   15  对地短路 TL5451   15  对地短路 BA9741   15  对地短路 BA9743   15  对地短路 MB3775   15  对地短路 AT1741   15  对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16  对地短路 TL494    1和16  对地短路 FA3629   15和16 将外接电容短路 FA3630   7和10  对地短路 OZ960 OZ962  2  对地短路 OZ965    4   对地短路 OZ9RR    8   对地短路 BIT3101  2和15  吸空引脚 BIT3102  5   吸空引脚 BIT3105  4   吸空引脚 BIT3106  4和27  吸空引脚 BIT3107  4   吸空引脚 BIT3193  15  吸空引脚 AAT1100  8   对地短路 AAT1107  15  对地短路 FAN7314  1脚  对地短路  TL5001   5   对地短路 TL1451   15  对地短路 TL5451   15  对地短路 BA9741   15  对地短路 BA9743   15  对地短路 MB3775   15  对地短路 AT1741   15  对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16  对地短路 TL494    1和16  对地短路 FA3629   15和16 将外接电容短路 FA3630   7和10  对地短路 OZ960 OZ962  2  对地短路 OZ965    4   对地短路 OZ9RR    8   对地短路 BIT3101  2和15  吸空引脚 BIT3102  5   吸空引脚 BIT3105  4   吸空引脚 BIT3106  4和27  吸空引脚 BIT3107  4   吸空引脚 BIT3193  15  吸空引脚 AAT1100  8   对地短路 AAT1107  15  对地短路  型号   引脚   处理方法 TL5001   5   对地短路  TL1451   15   对地短路 TL5451   15   对地短路 BA9741   15   对地短路  BA9743   15   对地短路  MB3775   15   对地短路  AT1741   15  对地短路  AT1380   2   对地短路  KA7500   1和16   对地短路  TL494   1和16   对地短路  FA3629   15和16  将外接电容短路  FA3630   7和10   对地短路  OZ960 OZ962   2   对地短路  OZ965   4   对地短路  OZ9RR   8   对地短路  BIT3101   2和15   吸空引脚  BIT3102   5   吸空引脚  BIT3105   4   吸空引脚  BIT3106   4和27   吸空引脚  BIT3107   4   吸空引脚  BIT3193   15   吸空引脚  AAT1100   8   对地短路  AAT1107   15   对地短路 TL5001   5   对地短路 TL1451   15 对地短路 TL5451   15 对地短路 BA9741   15 对地短路 BA9743   15 对地短路 MB3775   15 对地短路 AT1741   15 对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16 对地短路 TL494   1和16 对地短路 FA3629   15和16 将外接电容短路 FA3630   7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965   4   对地短路 OZ9RR   8   对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5   吸空引脚 BIT3105 4   吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4   吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8   对地短路 AAT1107 15 对地短路 MP1038保护脚是6脚 INL837   14  对地短路  DF6109A  13  对地短路 LCD常用PWM芯片去除保护方法大全 LCD常用PWM芯片去除保护方法大全; ` 芯片型号  供电脚  使能  输出脚 CT/RT 反馈脚 保护脚 去保护方法   AAT1100     3      无  4//5/6   12  1/15/14  8     飞线到地  AAT1100A    3      16  4//5/6    无 1/15/14  8     飞线到地  AAT1100B    3      16  4//5/6   10  1/15/14  8     飞线到地 AAT1100C    3      16  4//5/6   无  1/15/14  8     飞线到地  AAT1107     9      无  7/10/14  1/2 4/3/13   15    飞线到地  AA1343      9      无   7/10    1/2 4_3/12_13 15   飞线到地 AT1380      3      无     5      7     1     2     飞线到地  AT1741      9      无   7/10    1/2  3/4/13/14 15  飞线到地  BA9741      9      无   7/10    1/2  3/4/13/14 15  飞线到地  BA9743      9      无   7/10    1/2  3/4/13/14 15  飞线到地  BIT3101A    10     6     8/9     1    4/13     2/15 吸空断开  BIT3102A    2      无     1      7     4        5   吸空断开 BIT3105    13/18   14  9/10/11/12  7    1       4   吸空断开  BIT3106    6/12     24 15/16/17/18 9   2/29    4/27 吸空断开 BIT3107    13/18   14  9/10/11/12  7    1       4   吸空断开 BIT3107/3713 10     6   8/9      4      1    5/1 3-2个IN4148到地 DF6106       2     7/8  1/16      4             14  飞线到地? DF6109       2      8 1/3/14/16   5             15  飞线到地 FAN7314      17    3 18/19/14/15 13/12   9      1   1个IN4148到地  FP5451      9      无   7/10/    1/2  3/4/13/14  15 飞线到地 KA7500      12     无 8/9/10/11选2 5/6 1/2/15/16 1/16 飞线到地  MB3775       9     无 7/10       1/2  3/4/13/14   15 飞线到地  OZ960        5     3  11/12/19/20 18/17  9      10/2空 3个IN14148到地  OZ964         5     3 11/12/19/20 18/17   9      1   3个IN14148到地  OZ965        16     12  10/11      14/15   6       4  飞线到地  OZ9RR         6     1    4/5        2      8      7 拆外接高压电容   OZ9910       13     8  1/3/15/16    5     11     10  3个IN14148到地  OZ9930        6     1    4/5        2     8      7   拆外接高压电容  OZ9936        6     1    4/5        2     8       7 拆外接高压电容  OZ9938        2     10   1/15       13     5   3/6空  短接到地/吸空   OZ9939        2     10     1/15     13      5  3/6空 短接到地/吸空 SEM2005      10     11      8/9     12     4   3/2   吸空断开  SP5001       13/18   14   9/10/11/12 7     1    4    吸空断开  TL5001        2     无     1         7     4    5    飞线到地   TL1451        9     无     7/10      1/2   3/4/13/14 15 飞线到地 TL1454        9      无     7/10     1/2   3/4/13/14 15 飞线到地 TL494        12      无   8/9/10/11选2 5/6 1/2/15/16 1/16 飞线到地  用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可 2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。……………              OZ9976,OZ9976GN引脚功能与去保护方法1、oz9976去过压保护,把8脚对地短路。2、去过流保护,把9脚外接的控制电路,该脚如果电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路。OZ9976引脚功能1脚、驱动输出12脚、地3脚、零电流检测4脚、设定工作频率范围5脚、最小工作频率设定电阻电容6脚、设定最低工作频率7脚、PWM调光控制信号输入8脚、过压保护信号输入9脚、过流保护检测输入10脚、软启动设定补偿11脚、设定关断延时时间12脚、模拟调光控制信号输入13脚、使能控制断,即启动控制脚14脚、参考电压输出15脚、供电16脚、驱动输出2                                                            液晶高压板把电流检测电流去掉的办法
发表于 2020-4-28 09:27:42 | 只看该作者 �
整理的比较好,只是格式有点乱,收藏了先
发表于 2020-5-5 18:57:35 | 只看该作者 �
很好的资料  关注一下
发表于 2020-5-28 08:09:19 | 只看该作者 �
很好的资料  关注一下
发表于 2020-5-29 12:26:41 | 只看该作者 �
很实用,收藏先。。。。。。。。。。
