- 积分
- 343
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-10
- 精华
新手上路,多多关照
今天接到客户送来的戴尔I5-5555 不触发,待机电流0.012,测量开机电压3V正常,按开关,电压拉低,不触发
到论坛上下载BIOS重新刷了以后,没有作用。
测主板5V 3V都正常
只能学习前辈了试着刷EC了。
第一天。参照前辈们的方式 ,飞线到键盘口。
键盘口29脚接编程器2脚
键盘口28脚接编程器5脚
键盘口27脚接编程器1脚
键盘口25脚接编程器6脚
KB9200 42脚接编程器4脚并接地
(后来看另外一个贴子发现,键盘16触接4也可以,我费了好大劲焊到42脚)
因为编程器不支持。没有刷成功。
第二天搞到RT809F 接上刷EC 成功亮机。
记得刷的时候。要接上笔记本电源。KB9022供电才可以
亮机前待机电流0.012
看来普通编程器要下岗了
上了rt809f刷写速度快多了
刷完,一定要把42脚接地拿掉
拿掉接地以后。按了一下开关,成功触发了。
第一次刷EC,有点小兴奋。
另附好用的EC ,在前辈贴子里下载的。
DELL 15-5555 LA-C412P REV3.0(A02) 独立显卡EC程序.BIN
(128 KB, 下载次数: 10)
