查看: 3785|回复: 16
华擎H61M-VS4 不开机 小修一例
发表于 2020-4-27 16:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华擎H61M-VS4   REV 1.01
故障:不通电
干上电源,短接开关针,不通电,量一下基本条件,正常,放电试试,取下CLRMOS1跳线,短接短接,再上电测,可以通电了,但是不跑码
量电压吧,1.5  1.05   1.8   1.5  1.04  1.2   全都正常,量复位,没电压,好吧,仔细看看主板,尼玛,断线了?
草,最基本的都没做到,接上,通电,ojbk
维修结束!看到论坛上这bios挺多的,我就不发上来占用大家的时间了
参与人数 7下载分 +21 +11 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lsg1014 + 1
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a1437929507 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
叫我“天明哥” + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
修由心生 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李帆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-28 00:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么粗的线都断,什么原因
内存SPD烧断了应该 插反内存,遇到过别的型号的  详情 回复 发表于 2020-5-26 17:27
发表于 2020-4-28 16:22:50 | 只看该作者 �
我有点想知道是怎么断的了,,
发表于 2020-5-14 13:50:39 | 只看该作者 �
也是niupi的问题了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2020-5-14 14:19:02 | 只看该作者 �
好东西 值得 学习
发表于 2020-5-14 22:11:54 | 只看该作者 �
我就想知道这个粗线是如何短的?
烧短路的啊,很多机器上都有遇到过的  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:44
发表于 2020-5-15 09:44:20 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2020-5-14 22:11
我就想知道这个粗线是如何短的?
烧短路的啊,很多机器上都有遇到过的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-5-15 10:04:00 | 只看该作者 �
如果是烧短路的话,连接上,还有可能烧断。所以......
发表于 2020-5-25 22:01:34 | 只看该作者 �
松哥送分了
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2020-5-26 16:49:13 | 只看该作者 �
短路烧毁,接上一般是可以用的,
如果没短路,那么接上就可以了  详情 回复 发表于 2020-5-26 17:16
发表于 2020-5-26 17:16:03 | 只看该作者 �
jinggong 发表于 2020-5-26 16:49
短路烧毁,接上一般是可以用的,
如果没短路,那么接上就可以了
发表于 2020-5-26 17:24:59 | 只看该作者 �
找出原来短路的原因,换掉后,主板一样用
发表于 2020-5-26 17:27:54 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-4-28 00:36
这么粗的线都断,什么原因
内存旁边 会不会是内存SPD烧断了, 插反内存,遇到过别的型号的
发表于 2020-6-7 02:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是气质 发表于 2020-05-15 09:44
烧短路的啊,很多机器上都有遇到过的
很有一种可能性就是客户内存插反了烧,一般简单使用很少见这么力度大的烧损。
发表于 2020-7-23 17:58:01 | 只看该作者 �
不晓得连好后以后会不会出其它问题
发表于 2020-7-23 18:41:22 | 只看该作者 �
我遇到一块华硕H81也是不 跑码   内存附近一条比这个还粗的线断了   测量两端没短路接上就OK了
发表于 2020-7-23 18:42:26 | 只看该作者 �
说好的绿油呢
