查看: 5246|回复: 21
ACER E5-571笔记本不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-27 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修机器,版号:LA-B991P,故障描述为不显示,自已拿到机器后用稳压电源确认不显示,电流定在0.238A。
  快速折机取出主板,目检主板无明显进水和外观烧伤情况发生。附实物图片:
  第1步:先对主板上各大电感 打对地阻值,均正常无明显短路情况发生。明细有:内存供电1.35V,二级电压3.3V,二级电压5V,维持供电VCCST1.05V,VCCHSIO供电1.05V,VCC1.5V供电,内存VTT总线供电0.675V,CPU供电。
  第2步:此板为5代单U, 参考5代单U标准上电时序来分 析检修。
  直入主题,用示波器量测主板PLT_RST#信号为0V。
  实测测试点在U30 74VHC1G08芯片第1PIN上。
  第3步:先排查板全板各供电是否正常。明细如下:
  内存供电实物位号PL502电感 上1.35V为OK。
  维持供电实物位号。
  PL602电感,示波器实测1.05V OK的。
  二级供电1.5VS,实测PU701 第3PIN上1.5V电压OK。
  二级供电3、5V由U11 TPS22966D第14,9PIN产生,实测电压也OK。
  CPU VCORE实测PL802上1.8V电压也是OK。
  第4步:依时序图量测主板上时钟信号,主要可量测32K晶体,实 物位号为Y1。
  和24M晶体,主板实物位号为Y2,实测波形为OK。
  第5步:重点检修主板上各路PWRGD信号。
  先查单U的PCH_PWROK, 位于桥内部AY7 PIN引脚。外部更名为PCH_PWROK_R,经R62电阻来源于EC 9022第32PIN。
  示波器实测R62电阻上为3.3V电压OK。
  第6步:量测单U上APWROK信号,外部更名为PM_APWROK,经R64,电阻与单U内SYS_PWROK为同一信号,实测R64电阻上电压3.3V也OK。
  第7步:向下检修桥内部SYS_PWROK信号,外部更名为SYS_PWROK_R。
  经R61电阻来源于U43与门芯片第4PIN。
  用示波器量测U43第4PIN为0V电压。此信号不正常。U43为与门,只有第1,2PIN同时输入高电平时第4PIN才会输出高电平。于是向前量测第1,2PIN电压。实,测量测第1PIN上VGATE_3V信号3.3V OK,第2PIN上PCH_PWROK信号3.3V电压也OK,看来是U43损坏可能 性较大了。主板断电后打U43上第4PIN对地值为190欧 OK.,芯片上第5PIN供电3.3V也OK。
  自已从料盒中找到丝印一样的门电路IC后,再次上电确认,量测PLT RST信号电压已恢复OK了,附不良元件实物图片:
  主板也点亮OK,到此机器已成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创分享
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 08:49:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 23:51:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主好细心                                             .
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 22:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 20:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谁送我一个练练手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 19:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
周名屋大师的帖子写的非常详细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 10:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u43没装的,我的同样电流还掉电,已确诊cpu内pch 模块坏了
发表于 2020-4-28 11:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,分析非常透彻!
发表于 2020-4-28 16:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主发帖分享经验辛苦了!
发表于 2020-4-28 16:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好细心
发表于 2020-4-28 22:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很详细哦,按时序一步步测量找到故障点
发表于 2020-4-28 22:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图文并茂,教科书级案例
发表于 2020-4-29 03:24:32 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
can you send me this intel 4/5th power management timing diagrams ?
发表于 2020-4-29 06:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,理论很扎实。
发表于 2020-4-29 08:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发帖不易加分了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-29 23:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天也修了一个块同样的板,b991p不出平台复位,其他供电和pg.都好的,,只能判cpu死了
我的u43也没装  详情 回复 发表于 2020-4-29 23:47
发表于 2020-4-29 23:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的u43也没装
图纸上标的就是没装  详情 回复 发表于 2020-6-21 12:27
发表于 2020-5-1 08:59:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析非常透彻!
发表于 2020-5-2 20:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这第三张图片,是从哪里来的呢。求告知
发表于 2020-5-2 22:54:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
分享经验辛苦了!
