查看: 1725|回复: 3
[飞利浦]
可以用去保护吗?灯条调暗 要熄灭 或者部分熄灭的问题
发表于 2020-4-27 10:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以把4条灯条   合并成1条  或者   2条吗??如端接 BI8  BIN 6  BIN4  BIN2吗?    或者2组并一组  如:  (BIN8+BIN6)    (BIN4+BIN2)
多个飞利浦_274E5Q
OVP接地是不是 去保护。
灯条调暗  要全部熄灭 或者部分熄灭的问题,
有的电感(L801)   Q813   C804 还有点烫。
整机电流 偏大0.05---0.1A 不等,应该是灯条的问题吧。除了更换灯条 有没有其他办法解决~~谢谢各位大神。
电路图在下面大家看看。
PHILIPS-274E5QSW_E00.pdf
476.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-27 15:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条需要全部更换,并且跳低电流,否则容易返修,有条件的当然你可以全部换同色同电流电压灯珠省钱
他本来就是1条灯条 ,里面估计分了4组。电流 我根本没有动电路板。。 还不知道那里调电流。。估计是SEUP这里。R825 R826 R827 的分别0.1欧姆电阻。电流变小好取1颗0.1欧就可以了样。/是不是。???  详情 回复 发表于 2020-4-27 16:15
发表于 2020-4-27 16:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-2 16:23:04 | 只看该作者 �
你还是老实点修吧。捷径不好走。
