查看: 6492|回复: 24
E5-571G通病待机0.2A,判断CPU损坏之路
发表于 2020-4-26 17:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏碁E5-571G
版号: LA-B991P
故障:不加电,接可调电源待机0.2A
维修:1,集成CPU的CPU坏的太多,首先测试USB对地阻值,都正常,初步判断可能不是CPU坏。拆机
          2,PU401烫手。测量IO供电脚无短路,+3VALWP对地无短路。初步判断非IO引起的LDO短路导致待机高。
          3,先换为敬,换掉PU401,还是原故障。排除第二步测量误差,把IO拆了还是原故障。
          4,测量PU401 PIN5 LDO 虽然对地阻值200+,但是输出只有0.9V。
       5,查找LDO所到之处,只找直连的或者0欧电阻的。
IO已经拆了,那就是查找后面这个+CHGRTC,直连的两个二极管,D32 D23。D32在板子上没有元件,应该是用2032电池的。这个用的小号电池。
+RTCBATT脚正常。但是测量CMOS电池没电了。(难道给CMOS充电电流太大的原因?拆了电池还是不行)
测量+RTCVCC脚对地短路,寻找其直连元件。把连接的小电容都去掉。最终只剩下了一个大的东西,如图:
这就是我们可歌可泣的大功臣,CPU大哥。大哥就是牛掰,内部短路把CMOS电池也耗没电了
就这样吧,这种的我们这一般不修,风险》收益。
有好几个帖子我看了都不确定哪儿坏了,在此抛砖引玉,判断过程说的够详细了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-30 19:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见很多了
习惯就好了
发表于 2020-4-30 18:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过2例。其中一个偶尔能开机
发表于 2020-4-30 16:59:57 | 只看该作者 �
现在的板子全集成,对设备工具和手艺要求越来越高,现在手抖了实在越来越难了,看来转行是转折点了。
发表于 2020-4-26 18:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先喊个一千多块钱再说!换cpu
发表于 2020-4-26 18:04:49 | 只看该作者 �
这个四代的一体U,好多都是坏的,看到它我都怕,次次都是浪费表情跟时间
发表于 2020-4-26 18:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu大哥坏了。
发表于 2020-4-26 18:45:06 | 只看该作者 �
CPU大哥
发表于 2020-4-27 21:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性待机高的,拆了ec不好直接退货
发表于 2020-4-30 17:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 23:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单CPU真容易坏,昨天就接到一台单U机器拆开看主板发现RTC 电路二极管烧了一个洞心想CPU可能挂了,南桥RTC打值不短路接个3V电压上去CPU南桥晶体就发烫严重,CPU坏实锤.....
发表于 2020-4-30 23:43:43 | 只看该作者 �
维修现在不景气呀
发表于 2020-5-1 13:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-1 14:06:31 | 只看该作者 �
0.4A左右坏CPU的也多。
发表于 2020-5-1 14:51:45 | 只看该作者 �
cpu现在故障率越来越高
发表于 2020-5-2 12:00:06 | 只看该作者 �
上电0.2  0.4不动的 刷bios也是一样的故障的 我基本上就直接干U 库存10多个 拆机板子,拆机的板子的来源在咸鱼 。低价收 还可以拆芯片 每个U换好保证有300利润,
咸鱼收风险也挺大啊,现在这种板子很大一部分就是CPU坏,收来怕就是U坏的  详情 回复 发表于 2020-5-3 23:46
发表于 2020-5-2 21:27:20 | 只看该作者 �
CPU坏实锤...
发表于 2020-5-3 23:46:41 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2020-5-2 12:00
上电0.2  0.4不动的 刷bios也是一样的故障的 我基本上就直接干U 库存10多个 拆机板子,拆机的板子的来源在 ...
发表于 2020-5-4 01:11:17 | 只看该作者 �
I encountered this problem a lot
this problem is common (la-9531p, la-9532p)
发表于 2020-5-4 09:48:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
