查看: 2453|回复: 16
小白一次艰难的折腾P8H61-M LE 1.05
发表于 2020-4-26 14:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无聊从箱子里翻出张华硕P8H61-m le 1.05
万用表随便查了查。。。cpu周边有二个上管有对地断路。。。没相同型号,直接到一个下管换到一组上管,然后另一相全从别的主板上拆。。。试点。跑到19掉电
查南桥同边。。。5555!~~~南桥上电容对地短。放弃
想了一晚上论坛混的经验。。。
想起我还有个1155的假负载,扣上电池按到CPU座,灯全亮,擦,南桥应该没事才对呀。。(再想想,我好像昨天是扣着CPU量的南桥电容)
空CPU,没对地,有戏。。。
查电压,CPU,内存,南桥,PCI ,12伏.5伏.3.3伏,时钟.全出来555555~~~~~一样跑19就掉电。。
想想扣CPU南桥对地,又找一个CPU按上,没对地短路。。。擦 CPU是坏的???
用新CPU点了试下。。一样掉电。我去。。。。5555~~~~~
电压,时钟什么全出来了。。看来只能是BIOS问题了,,官网找了个没版本的,刷完不能用。论坛的好杂,随便下了,也不能用。。555~~~又得放着咯。
隔天在卖二手主板朋友那看到一块一样的主板,哈哈,借个BIOS拿没家读取出来,保存,刷到自己的上面。。试机,点亮。哇哈哈。
到些完美修复。。前后三天,唉,小白就是小白。。。还在论坛用掉了10下载分,5555!~~~
附上华硕p8H61-m-lx 1.05 BIOS  bin格式。
P8H61-m-lx.bin
4 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕P8H61-m-lx 1.05
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
doom11 + 5 + 1 怒力,小白。
发表于 2020-4-26 23:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xahy 发表于 2020-04-26 22:57
官网下的是rom格式的,是不是可以直接刷?
编程器会自动刷有用的内容
发表于 2020-4-26 22:57:57 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-4-26 21:56
干得不错,其实可以分离BIOS的,有的编程器可以直接刷官方的固件。
小白,呜呜呜呜呜。呜呜呜呜呜。{:4_13 ...
编程器会自动刷有用的内容  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:51
发表于 2020-4-26 22:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,bios坏了
发表于 2020-4-26 21:56:42 | 只看该作者 �
小白,呜呜呜呜呜。呜呜呜呜呜。
官网下的是rom格式的,是不是可以直接刷?  详情 回复 发表于 2020-4-26 22:57
发表于 2020-4-26 17:59:13 | 只看该作者 �
放下想一想,有时候会有意想不到的收获啊
发表于 2020-4-26 15:40:49 | 只看该作者 �
官网应该有BIOS的下载
发表于 2020-4-26 15:33:27 | 只看该作者 �
不错,有成绩,支持。
发表于 2020-4-27 07:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-04-26 23:51
编程器会自动刷有用的内容
论坛的编程器很好用,华硕官方的BIOS直接刷
发表于 2020-4-27 10:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的什么编程器?
发表于 2020-4-27 10:26:28 | 只看该作者 �
不错不错。对小白来讲已经很好了
发表于 2020-4-27 13:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以过来好吧~_~不错不错
发表于 2020-4-28 00:57:49 | 只看该作者 �
刷华硕记得把备份原来坏的,还有要用到,官网的ROM可以直接刷亮机,不过有可能丢MAC地址,上不了网
发表于 2020-4-28 11:53:26 | 只看该作者 �
看这节奏不是小白了,起码板子耍有100来片。
还真没有……  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:18
发表于 2020-4-29 09:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没有……
发表于 2020-4-29 16:37:34 | 只看该作者 �
值得学习了  好有毅力
发表于 2020-4-30 22:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
