查看: 5082|回复: 20
短接哪个针脚可以开机
发表于 2020-4-26 11:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Power 3.3伏 ,请达人指教如何短接开机,谢过了先!
发表于 2020-4-26 14:29:59 | 只看该作者 �
你这样最好不要修机,不然小问题修成大问题。
发表于 2020-4-26 11:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 11:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
power触地(不是短接),就和按开关一样的
谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-29 22:40
发表于 2020-4-26 15:52:19 | 只看该作者 �
不接键控板、怎么开机?
不接显示器屏幕,开机有啥用
发表于 2020-4-27 00:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在只有电源板和驱动板  感觉是长城  拿不定主意
但,能保证不是修机   额知没那个水平的
谢谢提醒
发表于 2020-4-29 22:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-4-30 11:03:58 | 只看该作者 �
POWER   GND
发表于 2020-5-2 16:03:19 | 只看该作者 �
POWER+GND.
发表于 2020-5-20 11:45:25 | 只看该作者 �
POLWER和地,短接碰一下就可以。如果有电流表,观察电流的变化就知道开机没有。
发表于 2020-5-22 21:54:43 | 只看该作者 �
短接POWER+GND 两个脚。
发表于 2020-5-23 20:41:18 | 只看该作者 �
POWER +GND    短接开机
发表于 2020-6-1 18:25:14 | 只看该作者 �
POWER 短接地就可以了
发表于 2020-6-7 10:19:25 | 只看该作者 �
                      电源脚。
发表于 2020-6-7 10:25:24 | 只看该作者 �
11楼正解!
在没接显示器情况下,接电流表基本能判断板子是否已正常启动。
那么问题来了 你觉得楼主有可能会判断能不能正常启动呢  详情 回复 发表于 2020-7-21 13:21
发表于 2020-7-19 19:56:31 | 只看该作者 �
电源对地接
发表于 2020-7-21 13:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接ac220字样的脚
发表于 2020-7-21 13:21:25 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-6-7 10:25
11楼正解!
发表于 2020-7-22 07:12:13 | 只看该作者 �
楼主这样的,建议先去迅维网校充充电。电子行业不是靠蒙的,发光冒烟后果很严重。。。。。
发表于 2020-7-23 06:52:22 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-7-21 13:11
短接ac220字样的脚
你好坏。
