查看: 1634|回复: 6
[维修求助]
怪事,7p后置供电正常数据正常,还是打不开,
发表于 2020-4-25 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪事,苹果7P,进水,摄像头那腐蚀,处理好后,现在爱思能读出后置摄像头序列号,能读出序列号说明到cpu的总线供电都是正常的,测供电也都是正常的,阻值也正常,闪光灯也能打开,就是摄像头打开黑屏,摄像头换过几个都一样,不可能是系统问题吧,但问题是主板处理好后第一次打开过,有老铁遇到过么,
发表于 2020-4-26 01:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是细节没处理好 前置不上装后置试试。
发表于 2020-4-26 03:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过se摄像头打不开,还原设置后能打开,我的故障是可以拍视频不可以拍照
发表于 2020-4-27 14:13:41 | 只看该作者 �
换一个座子试试
发表于 2020-5-1 18:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟信号测了么
