查看: 2685|回复: 22
三张华硕M578L-M LX3不开机维修
发表于 2020-4-25 12:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先接到板子后,观察正反面,无刮伤,断线。
第一张 测量cpu核心对地二极管值为500左右,正常,上电发现不开机,测量供电均正常,PCI-E A11无复位电压,A13 A14无时钟电压,换掉时钟复位正常,跑马亮机!捡钱了
第二张 也是测核心值,上电,不开机,无复位,有时钟,测量电压发现南桥8脚供电芯片6脚处1.7V电压偏高,果断断电打值0005,短路,凉了,南桥喔霍,先放一旁看下张
第三张 打核心值,上电,不开机,无复位电压,有时钟,啊
难道又是南桥嘛,真心不想干桥,不值钱的东西!跑主板电压,又是那个8脚第6脚电压不对!值我都不想打,直接做桥
花了10分钟做了2个桥
上大宝贝,分分钟干好,然后换8脚(为了保险,料件一大堆),上电,跑马,亮机
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李帆 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
修由心生 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主要是气质 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-27 18:13:17 | 只看该作者 �
啊哈,认真点还是简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥只有高手才慢慢搞换了不就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 16:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过时了主板没价值修
发表于 2020-4-25 20:21:25 | 只看该作者 �
正好有这个板子
发表于 2020-4-25 16:27:09 | 只看该作者 �
全华 发表于 2020-4-25 14:12
请问时钟复位在哪个位置?换了什么?
时钟在显卡插槽A13 A14脚测量,复位在显卡插槽A11测量
请问测PCIE的时钟和复位有电压的话,是不是就代表内存的时钟和复位也有电压?我的意思是测时钟和复位的话,是不是测PCIE和内存都可以?  详情 回复 发表于 2020-4-28 16:28
发表于 2020-4-25 16:23:56 | 只看该作者 �
不久啊
才不到一年
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
主要是气质 + 2 + 2
发表于 2020-4-25 14:35:32 | 只看该作者 �
能干桥的都市老手
不久啊 才不到一年  详情 回复 发表于 2020-4-25 16:23
发表于 2020-4-25 14:12:47 | 只看该作者 �
请问时钟复位在哪个位置?换了什么?
时钟在显卡插槽A13 A14脚测量,复位在显卡插槽A11测量  详情 回复 发表于 2020-4-25 16:27
发表于 2020-4-25 14:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-04-25 13:23
这主板还维修不之前 ,买南桥的桥够买一片主板了
南桥,一大堆,
,料板多,确实板子不值钱
发表于 2020-4-25 13:23:58 | 只看该作者 �
南桥,一大堆,,料板多,确实板子不值钱  详情 回复 发表于 2020-4-25 14:00
发表于 2020-4-25 13:07:47 | 只看该作者 �
学习了 楼主思路清晰
发表于 2020-4-27 20:02:02 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-28 15:49:19 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-28 16:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个具体时钟得去时钟旁边一个个量时钟就只有几个电压,PCI只能初步分析,复位根据时序修,无复位就2种,CPU无复位和全板无复位,其余不用考虑,只需要记住最后出的复位时PCI就OK啦  详情 回复 发表于 2020-4-29 10:50
发表于 2020-4-28 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气有点背啊,烧了两个南桥,这个板子时钟芯片和北桥问题多一点,今天就修了一块华硕FM2上电瞬间就掉电测到也是南桥1VSB短路但是经过仔细排查发现是一颗电容短了
确实手霉啊,没法,  详情 回复 发表于 2020-4-29 10:43
发表于 2020-4-29 09:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手板好的也不值钱,老司机就是不一样,修好才是真正维修
老司机算不上,这总比较好干,适合新手练习用  详情 回复 发表于 2020-4-29 10:44
发表于 2020-4-29 10:43:40 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-4-28 22:48
运气有点背啊,烧了两个南桥,这个板子时钟芯片和北桥问题多一点,今天就修了一块华硕FM2上电瞬间就掉电测 ...
确实手霉啊,没法,
发表于 2020-4-29 10:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-29 10:50:21 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-4-28 16:28
请问测PCIE的时钟和复位有电压的话,是不是就代表内存的时钟和复位也有电压?我的意思是测时钟和复位的话 ...
我已深深的记住。请问PCI_RST#是不是就是PLT_RST#,有时这两个信号也经常搞混了  详情 回复 发表于 2020-4-29 23:24
