查看: 2484|回复: 5
iPhone6 Plus 二修RFFE总线断线无服务维修
发表于 2020-4-25 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6P
  故障现象:插卡无服务 *#06#无串号
  故障分析:RFFE总线上的芯片只要有损坏,或者工作不正常都会引起*#06#无串号。
  维修过程:在显微镜下观察主板,上家基本上把RFFE总线上的芯片动过一遍了,基带也做过。
  把基带CPU重新安装, 故障依旧。不能走捷径了,老老实实下查条件吧。测RFFE总线对地值400多正常。
  测RFFE总线1.8 V供电正常。
  看来只能把上家搞过的芯片都拆掉,更换一遍试下。当拆到U_MBPAD中频功放时发现异常 。
  焊盘掉点了,将掉下的焊点补上。
  装回拆下的芯片。
  维修结果:开机进系统测试。拨号面输入#*06#串号出现。
  维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-25 10:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维修   发手机维修干嘛啊
发表于 2020-4-25 11:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉焊盘的看到就头疼,技术不过硬搞不定
发表于 2020-5-1 00:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心专心很重要。楼主做到了
发表于 2020-6-10 18:13:30 | 只看该作者 �
看过老师维修一个摔了8plus也是这个故障!
