查看: 8883|回复: 30
A5手机解锁
发表于 2020-4-24 21:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有发帖了接台A5手机解锁,老铁门都知道现在这些机子解锁,要么售后刷机,要么拆机飞线或者拆字库干,和顾客谈好价格,废话不多说开干
拿出神器小板正反面秀一下,比某宝卖的好用,联机超快需要的联系我
拆机按照ISP定义飞好线,这一步很重要,因为焊点很小最好是在显微镜下操作,线不太长要焊牢固,地线稍微粗点要不然不联机,飞好线以后最好用胶布固定下,免得拉断:lol
飞好线以后,小板连接电脑,手机插上2A实标充电器,打开小板开关,然后打开平台扫描编程器已经读到字库,秒联机:victory::victory::victory:
找到Misc分区
写入解锁文件
写完后拔线开机会自动恢复出厂清除数据
清楚数据后手机会自动开机到激活界面装机收费:victory::victory::victory:
发表于 2020-4-30 17:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很好,感谢发的文件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 01:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zenghfan 发表于 2020-04-25 04:02
那种联网的id锁也可以用这个方法解吗
不能咯老铁,id只能撕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 04:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那种联网的id锁也可以用这个方法解吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 00:05:48 | 只看该作者 �
高手 红米 Note4  MTK激活 无法短接,怎么搞呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 01:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洒脱海海 发表于 2020-04-25 20:06
OPPO R 17可以飞线解吗
17目前只能售后或者拆字库干
发表于 2020-4-25 20:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OPPO R 17可以飞线解吗
发表于 2020-4-25 09:57:39 | 只看该作者 �
解锁文件,哪里找
发表于 2020-4-26 01:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁没听明白你的意思,描述清楚一点
发表于 2020-4-26 01:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要直接私Q我12874271
发表于 2020-4-26 12:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,r15可以吗,
可以哦老铁  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:31
发表于 2020-4-26 18:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 22:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机都摔成这样了,还需要解锁?
发表于 2020-4-27 04:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以哦板子秒联机
发表于 2020-4-27 06:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么小班?
你猜  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:31
发表于 2020-4-27 09:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,解锁文件哪里弄的, OPPO的都能解锁吗
飞线的用这个基本都可以 UFS这个搞不了  详情 回复 发表于 2020-4-28 13:59
发表于 2020-4-28 13:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-29 10:22:59 | 只看该作者 �
现在R17能解决不
发表于 2020-4-30 14:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-1 12:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这个还麻烦
要么售后,在没有比这简单的了  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:29
