查看: 2366|回复: 12
HP 1005 换主板后打印正常复印字体变大U6BIOS
发表于 2020-4-24 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPm 1005 换主板后打印正常复印字体变大U6BIOS
HP M1005(REV B) U6 24C64.bin
8 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-27 18:37:52 | 只看该作者 �
程序导致的
发表于 2020-4-26 17:56:48 | 只看该作者 �
打印机也要刷BIOS??没有遇到过。
发表于 2020-4-26 23:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个接口板可能版本不对打印正常!没办法复印!
发表于 2021-2-9 23:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-9 23:44:29 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-2-16 15:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力支持楼主
发表于 2021-2-20 09:30:24 | 只看该作者 �
还有这种事???没遇到过。
发表于 2021-2-21 05:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件程序的问题
发表于 2021-2-22 09:32:00 | 只看该作者 �
刷一下程序就解决了
发表于 2021-3-19 09:18:55 | 只看该作者 �
把纸张尺寸Letter改为A4.说不定就好了.如果打印测试页本来就是A4无视
发表于 2021-3-19 09:20:24 | 只看该作者 �
刷固件不管用.见过这样的问题
发表于 2021-3-25 08:19:17 | 只看该作者 �
不会更改设置可以找一台完好的机器刷写这个24芯片
