查看: 5214|回复: 17
技嘉B150M-D3V DDR3触发不上电的修理
发表于 2020-4-23 23:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板到手后装U上电,结果触发后没有反应。用跳线清cmos没有效果,必须要取下纽扣电池给CMOS电路彻底放电,主板就能触发工作。
      做了一下检测,实际上是浪费时间:
         先检测电池,3V有电。
         32k时钟,0.37v 0.26v,正常。
        开机针:3.3V
        下到图纸看IO 104脚按开机键后有高低变化,IO送到到桥的101脚有高低变化。但是100脚S3信号没反应。
         看看南桥的条件:各个使能脚,测量NR181 NR172 NR66有无电压给桥,结果都大于2.8V,基本正常
         突然想起主板不触发,光短接跳线清CMOS是不行的,需要彻底复位CMOS,于是取下电池彻底放电。放完电就能正常触发了。
将电路图及零件位置图,及支持I3 9100F的bios打成一个包方便大家下载: 技嘉b150m-D3V DDR3电路零件位及上9100f处理器的BIOS.rar (6.2 MB, 下载次数: 31)
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
陶升庆 + 2
发表于 2020-4-25 06:36:12 来自迅维网APP �
水贴一篇,没有收获
支持 1 反对 0
发表于 2020-4-24 07:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正看了没收获
对√ 等于没发  详情 回复 发表于 2020-4-24 14:40
发表于 2020-4-24 08:54:51 | 只看该作者 �
所以就是清bios 放电就好了???
是呀,不过得把电池取下来清。  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:01
发表于 2020-4-24 09:01:06 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2020-4-24 08:54
所以就是清bios 放电就好了???
是呀,不过得把电池取下来清。
发表于 2020-4-24 09:22:44 | 只看该作者 �
非常感谢楼主  这样就省了一个个去下载  给你加分
发表于 2020-4-24 10:01:30 | 只看该作者 �
感谢学习下
发表于 2020-4-24 13:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分享任何东西!
发表于 2020-4-24 13:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘汰的主板  BIoS
发表于 2020-4-24 13:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活,多好啊
发表于 2020-4-24 14:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对√  等于没发
发表于 2020-4-24 17:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于捡钱了
发表于 2020-4-24 17:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看高手杰作,自己学习学习
发表于 2020-4-24 23:35:32 | 只看该作者 �
维修大法口诀:    重启> 放电>  搽内存
可以决定你的烦恼!
发表于 2020-4-25 00:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用词非常不当
触发后没反应,理解为触发后没反应
发表于 2020-4-25 10:06:54 | 只看该作者 �
你在教人清空COMS吗?在这里的谁不会呢。
水帖瑟  详情 回复 发表于 2020-4-25 14:46
发表于 2020-4-25 11:21:32 | 只看该作者 �
要是所有问题都这么简单就好了
发表于 2020-4-25 14:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水帖瑟
发表于 2020-4-25 16:51:03 | 只看该作者 �
扣电池前,还能再多量机组电压吗
