查看: 5778|回复: 19
苹果A1534 12寸820-00244-A不升压15V求助
发表于 2020-4-23 20:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被同行插拔触摸排线插反了  原本能开的机子 开不了了
PPDCIN_G3H为5V,CHGR_LDO_P5V0为5V
PP3V3R3V0_AON为2.8V     PP3V3_G3H0V     CC1 CC2为1.6V
换过U7000  U5000  U3100全都无效   电源接口和触摸接口对地阻值测过
没什么思路了 求助
发表于 2020-4-23 22:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 21:21:35 | 只看该作者 �
我只是路过看一看
发表于 2020-4-23 21:23:13 | 只看该作者 �
苹果修的少     这个 路过
发表于 2020-4-23 22:52:07 | 只看该作者 �
这个修的不多
发表于 2020-4-24 10:22:27 | 只看该作者 �
   PP3V3_G3H0V这个不正常吧
对啊,就是修这个修不出来  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:31
发表于 2020-4-24 15:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
562549022 发表于 2020-04-24 10:22
   PP3V3_G3H0V这个不正常吧
对啊,就是修这个修不出来
充电芯片条件满足没  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:59
发表于 2020-4-24 15:59:20 | 只看该作者 �
qqq654270366 发表于 2020-4-24 15:31
对啊,就是修这个修不出来
充电芯片条件满足没
满足了,PP3V3R3V0_AON这个信号3.0V不知道是不是正常。就算不正常我也把来源U3100换过了  详情 回复 发表于 2020-4-25 19:59
发表于 2020-4-25 16:01:55 | 只看该作者 �
充电芯片条件
发表于 2020-4-25 16:12:16 | 只看该作者 �
升压芯片换了吗
发表于 2020-4-25 16:13:44 | 只看该作者 �
PP1V8D_UPC_XA_LDO 有没电压
发表于 2020-4-25 16:17:02 | 只看该作者 �
还有PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC 电压有没 看看时序修吧
PP1V8D_UPC_XA_LDO有 PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC没有 我不明白这些信号 没有去往任何地方,就连接个电容,有什么用吗?  详情 回复 发表于 2020-4-25 19:50
发表于 2020-4-25 17:36:39 | 只看该作者 �
苹果笔记本主板不好搞。
发表于 2020-4-25 19:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-25 19:59:49 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2020-4-24 15:59
充电芯片条件满足没
发表于 2020-4-26 09:08:50 | 只看该作者 �
PP3V3_G3H0V  这个对地阻值真不正常
发表于 2020-4-27 09:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ISL95530。
发表于 2020-5-11 14:55:11 | 只看该作者 �
LZ修后面修好没?刚好手里来台一样的换了95530一样不行
升压是修好了,但是CPU供电不出。不折腾了。。。这个充电芯片可能不是通用的。我换了第四个才好  详情 回复 发表于 2020-5-12 12:51
发表于 2020-5-12 12:51:23 | 只看该作者 �
哦 我那是升不起压已经修好了  详情 回复 发表于 2020-5-12 13:32
发表于 2020-5-12 13:32:46 | 只看该作者 �
哦 我那是升不起压已经修好了
